查看: 5062|回复: 18
华硕 asus k52d 1.2滤波电容 在哪里啊 ?
发表于 2015-11-18 17:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外行新手啊,查了论坛  说  asus k52dr 不开机 通病 就是  1.2滤波电容 的事
但是  要如何找到它呢 ? 然后加焊
还请大神指点迷津啊。
发表于 2015-11-18 17:16:31 | 只看该作者 �
电容都找不到,那你修东西就有点难了。
发表于 2015-11-18 17:22:40 | 只看该作者 �
问下华硕官网看他们如何给你回答,再来说一下。
发表于 2015-11-18 17:27:39 | 只看该作者 �
我也想问你问的这个通病听谁说的就问谁就行。
发表于 2015-11-18 18:08:25 | 只看该作者 �
主板上   黄色的小点    都是电容      滤波电容就是    CPU座周围长方形 黑色的元件
滤波电容 是 2个焊点 针脚 对吗 ? 有 100 13hp8d 100 2R5 B47 是 这2个 其中之一吗 ?  详情 回复 发表于 2015-11-18 19:05
发表于 2015-11-18 18:17:21 | 只看该作者 �
什么故障? 是不是不触发?  有可能是南桥边上的那个黄色的
哎呀 大神 终于来了 , 就是 这个超级精华帖子 描述的啊 : http://www.chinafix.com/thread-663190-1-1.html 差点 被 它 误导了 。 差点 焊错东西了 ,哈哈哈 就是 不触发 , 这个 楼主说 是 华硕  详情 回复 发表于 2015-11-18 18:57
发表于 2015-11-18 18:57:37 | 只看该作者 �
就是 不触发  , 这个 楼主说  是 华硕 k52dr 通病   1.2滤波电容
发表于 2015-11-18 19:05:58 | 只看该作者 �
滤波电容 是 2个焊点 针脚  对吗 ?
是 这2个  其中之一吗  ?
前面那个有点像 后面那个好像是电阻 主板上一般C 或PC开头都是电容  详情 回复 发表于 2015-11-19 10:16
发表于 2015-11-18 21:02:32 | 只看该作者 �
如果你多少懂点 那么论坛说出通病基本可以自己修好   ……多看下维修资料吧
维修不是只知道通病就可以的  需要很多……
补充  修不好 建议送修!
发表于 2015-11-18 21:13:18 | 只看该作者 �
不知道在哪里,进来看看
发表于 2015-11-18 22:06:46 | 只看该作者 �
建议你去迅维学习学习
发表于 2015-11-18 22:15:14 | 只看该作者 �
看不出来楼主所说的1.2什么意思
发表于 2015-11-18 22:47:25 | 只看该作者 �
楼主如果会修点应该都懂的,不然就送修吧
发表于 2015-11-19 10:16:17 | 只看该作者 �
哈哈是我 发表于 2015-11-18 19:05
滤波电容 是 2个焊点 针脚  对吗 ?
发表于 2015-11-19 15:16:05 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2015-12-8 11:14:03 | 只看该作者 �
不触发      按照触发三部曲走一遍嘛       在不行就查查桥的待机
发表于 2015-12-8 15:18:36 | 只看该作者 �
从哪里看到这个机器的通病的
发表于 2015-12-8 15:31:47 | 只看该作者 �
这个没有人能告诉你的,什么参数都没有怎么修
发表于 2015-12-8 16:36:48 | 只看该作者 �
连着1.2的电感跑线路就能找到
