查看: 2631|回复: 14
惠普V3000 bios解密
发表于 2015-11-18 10:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟没有对应编程器,bios芯片是48脚,输错后的代码03482,哪位大神能算出超级密码?
发表于 2015-11-18 10:50:50 | 只看该作者 �
试一试输入:lngvu
发表于 2015-11-18 10:52:55 | 只看该作者 �
第一个字母是小写的L
发表于 2015-11-18 10:57:05 | 只看该作者 �
或者:bxmz
试了不行啊  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:23
发表于 2015-11-18 11:23:54 | 只看该作者 �
试了不行啊
发表于 2015-11-18 11:30:02 | 只看该作者 �
不就是刷bios吗
没有对应48脚的编程器  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:56
发表于 2015-11-18 11:36:46 | 只看该作者 �
你是compaq Presario V3000或者是HP?
compaq Presario V3000  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:02
发表于 2015-11-18 14:56:56 | 只看该作者 �
没有对应48脚的编程器
发表于 2015-11-18 15:02:53 | 只看该作者 �
ics
试这个:beatlpv 或者:jkznkbk  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:16
发表于 2015-11-18 15:04:42 | 只看该作者 �
找料板拆个bios芯片就行啦
有料板但是不一样,不能用  详情 回复 发表于 2015-11-19 11:23
发表于 2015-11-18 15:16:52 | 只看该作者 �
还是不行,客户开催了  详情 回复 发表于 2015-11-19 11:24
发表于 2015-11-19 11:23:20 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2015-11-18 15:04
找料板拆个bios芯片就行啦
有料板但是不一样,不能用
发表于 2015-11-19 11:24:39 | 只看该作者 �
还是不行,客户开催了
发表于 2015-11-19 12:39:37 | 只看该作者 �
这个?yaccxaz, 不行的话就没办法啦。键盘是要美式的,不是的话接为接USB键盘。
那就只能上X宝去买了  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:12
发表于 2015-11-19 14:12:51 | 只看该作者 �
那就只能上X宝去买了
