查看: 2870|回复: 9
关于热风枪温度的咨询
发表于 2015-11-18 10:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家吹芯片时是喜欢把温度开到最大,然后吹芯片,还是说先开一个相对低的温度吹,然后发现吹不来,然后再加温度呢。
发表于 2015-11-18 10:43:11 | 只看该作者 �
风枪温度的设定跟手柄质量、芯片尺寸、风嘴直径、风力大小有关
发表于 2015-11-18 10:46:46 | 只看该作者 �
温度调到380风速4就差不多了,一般先对主板预热一下
用什么对主板预热呢  详情 回复 发表于 2015-12-4 18:51
发表于 2015-11-18 17:59:20 | 只看该作者 �
MOS管之类比较耐热的原件,可以高温度吹,快一些。
IC之类的,温度一定要控制好。
发表于 2015-11-21 16:16:50 | 只看该作者 �
我用300度风枪,风力四五级。不过有时候要吹好久
发表于 2015-11-21 17:53:05 | 只看该作者 �
要看芯片大小了,我一直在380~420之间调节。
发表于 2015-11-21 19:34:11 | 只看该作者 �
风枪温度调满,风量3-4一直都这么用着。植球都是温度调满,风量2-3,当然与你风枪嘴与主板的距离等都有关系。
温度调满?480度?会不会把芯片吹坏呢?  详情 回复 发表于 2015-11-22 14:37
发表于 2015-11-22 14:37:27 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2015-11-21 19:34
风枪温度调满,风量3-4一直都这么用着。植球都是温度调满,风量2-3,当然与你风枪嘴与主板的距离等都有关 ...
发表于 2015-11-24 13:21:33 | 只看该作者 �
温度调满....啥牌子的风枪!
发表于 2015-12-4 18:51:37 | 只看该作者 �
用什么对主板预热呢
