查看: 1994|回复: 11
联想G475X有电流不显示
发表于 2015-11-18 00:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想G475AX ,集成CPU,独显,版号:PAWGC LA-6755P REV:1.0 2010-11-23,这机子刚拿过来时候是电流只有
0。4A左右,不显示,测主板上显卡,CPU ,内存,这些供电都正常,1.8V,3.3V,5V ,1,5V ,1.3V.1.02V这些都有,于是在论坛上下BIOS刷了也不行,然后又下了几个其它版本的也不行,刷了BIOS后电流有时一直在0.5A左右,有时从0,5A一直跳变到0.63A,0,75A,但是还是不显示,于是把单桥取下来重做还是不行,把显卡重做了也不行,请教高手,这是什么情况啊,应该怎么弄。。。。。
发表于 2015-11-18 07:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电脑只有供电正常就可以?不 做其他测量就……只会扩大
发表于 2015-11-18 07:48:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有个通病你试一下,把桥的对位三角点的电容,你去掉一个试试看,有时是他短路了。
发表于 2015-11-18 07:51:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下高手怎么解决给我学习下
发表于 2015-11-18 08:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跳变跳变 就是有高有低的跳变  只升不降不可能亮机,缺电压的节奏
发表于 2015-11-18 08:49:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的也是这样现在还没解决,解决了说下
发表于 2015-11-18 08:55:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
南桥上有个电容短路了
发表于 2015-11-18 12:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把通病解决再说,可以看看我之前发过的帖子。
发表于 2015-11-18 12:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量一下 小bios 电池有没有电
发表于 2015-11-19 15:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CMOS电池没电就是南桥的通病
发表于 2015-11-19 23:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
blos刷回来电流有没有改变
发表于 2015-11-20 09:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上有好几位都说得对,先量下RTC电路吧
