查看: 2025|回复: 17
惠普 HP431
发表于 2015-11-17 22:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本子拿来是不开机,我的可调电源,不插任何东西,待机是0.03A  当我插上HP431时,电流变成了0.00A  说明有短路,是不是?拆机,量到显卡芯片上面,有个电容短路,把电容拆下来,量焊盘,短路。电容是好的。还在声卡芯片旁边量到一个电容短路,取下电容,量焊盘,一样 ,也是焊盘短路了。我想问下,是不是显卡芯片上面焊盘短路了,这个显卡就挂了?但是显卡周围没有发现短路的现象,声卡周围也没有
发表于 2015-11-17 22:37:56 | 只看该作者 �
这个不一定,要看运气,有时上管穿了,还不会烧呢,动作快的一点就好
动作快的一点就好 是什么意思?  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:40
发表于 2015-11-17 22:39:55 | 只看该作者 �
你看电流那边有没有报警,还有就是小短路应该不会把电流拉直最低的,不行就烧
没报警,我以前的安泰信有报警的,这个电源我不确定,嗯,那我烧鸡试试  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:42
发表于 2015-11-17 22:40:15 | 只看该作者 �
动作快的一点就好
  是什么意思?
发表于 2015-11-17 22:41:14 | 只看该作者 �
上官穿了,看到短路拔掉电源动作快一点
哦。现在已经是不能触发了,我先烧吧  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:42
发表于 2015-11-17 22:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 22:42:57 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-11-17 22:41
上官穿了,看到短路拔掉电源动作快一点
哦。现在已经是不能触发了,我先烧吧
发表于 2015-11-17 22:57:10 | 只看该作者 �
先换个显卡试试看吧
没有BGA 要不然,也就不问这样的问题出来了  详情 回复 发表于 2015-11-17 23:39
发表于 2015-11-17 23:13:47 | 只看该作者 �
你这不是原装惠普头,插的是戴尔的吧
一个戴尔 一个惠普,有什么不一样?  详情 回复 发表于 2015-11-17 23:44
发表于 2015-11-17 23:39:36 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-17 22:57
先换个显卡试试看吧
发表于 2015-11-17 23:44:17 | 只看该作者 �
liyaohao 发表于 2015-11-17 23:13
你这不是原装惠普头,插的是戴尔的吧
一个戴尔 一个惠普,有什么不一样?
发表于 2015-11-18 09:15:28 | 只看该作者 �
有些机型要用原装适配器  我HP头自己按论坛上做的(大多数机器能开机)  DELL头买的  但是 还是遇到过不开机的  (转接头插上后待机0.05 无法触发) 用原装HP的 立马启动 正常的很
这个我以前也遇到过  详情 回复 发表于 2015-11-18 09:19
发表于 2015-11-18 09:19:14 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-11-18 09:15
有些机型要用原装适配器  我HP头自己按论坛上做的(大多数机器能开机)  DELL头买的  但是 还是遇到过不开 ...
这个我以前也遇到过
发表于 2015-11-18 12:20:01 | 只看该作者 �
哈哈哈 你没BGA 吧  有的话就好办了
,有的话,我就开干了  详情 回复 发表于 2015-11-18 17:19
发表于 2015-11-18 12:43:54 | 只看该作者 �
慢慢试吧
就我这技术,一个一个的戳了  详情 回复 发表于 2015-11-18 17:19
发表于 2015-11-18 17:19:22 | 只看该作者 �
小蛋蛋 发表于 2015-11-18 12:20
哈哈哈 你没BGA 吧  有的话就好办了
,有的话,我就开干了
发表于 2015-11-18 17:19:39 | 只看该作者 �
是好像没有烧显卡
发表于 2015-11-18 17:19:55 | 只看该作者 �
就我这技术,一个一个的戳了
