查看: 2304|回复: 19
三星R467无CPU电压求大神
发表于 2015-11-17 21:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      三星R467的机子没有CPU电压  L6 上管D极有19V   G S没有电压  求大神帮忙分析下
发表于 2015-11-17 21:33:57 | 只看该作者 �
VR_ON都没查,开启如果没有怎么可能有PGOOD.
发表于 2015-11-17 21:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换,供电芯片试试
发表于 2015-11-17 21:40:50 | 只看该作者 �
先查供电,再查en啊
发表于 2015-11-17 22:16:59 | 只看该作者 �
缺电压很好修的呀!
发表于 2015-11-17 23:13:19 | 只看该作者 �
条件都有就换芯片
发表于 2015-11-17 23:46:04 | 只看该作者 �
查芯片工作条件,满足了还不出,直接换芯片
发表于 2015-11-18 01:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查供电在查开启啊
发表于 2015-11-18 08:48:37 | 只看该作者 �
先把cpu底座的大电容换了看看
发表于 2015-11-20 15:52:44 | 只看该作者 �
又开启肯定是改大电容啊,通病的机器还来问
发表于 2015-11-20 18:13:54 | 只看该作者 �
楼主把芯片工作原理学习好先
发表于 2015-11-20 19:01:14 | 只看该作者 �
开启条件有吗?升压电容正常吗?最好用示波器打一下上管的S级有没有波!
发表于 2015-11-20 19:28:16 | 只看该作者 �
这个要查芯片的工作流程了
发表于 2015-11-20 19:38:17 | 只看该作者 �
VR_ON查了没有呢,看看这个信号先
发表于 2015-11-20 22:06:11 | 只看该作者 �
vin en两个都要查的
发表于 2015-11-20 23:57:06 | 只看该作者 �
你把条件都查查啊,再来问啊
发表于 2015-11-21 16:42:38 | 只看该作者 �
有大电容就换了就好
发表于 2015-11-29 11:30:50 | 只看该作者 �
大电容啊 亲
发表于 2015-12-19 16:43:02 | 只看该作者 �
看看条件够够
发表于 2015-12-19 16:43:44 | 只看该作者 �
我今天也遇到个,直接换了CPU后面的大电容好;了;
