查看: 2500|回复: 9
SONY 笔记本不认硬盘 有图望高手解答
发表于 2015-11-17 11:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台SONY笔记本  不认硬盘   CON18  是硬盘接口  14.15.16.三脚有5V电压   2脚3脚是南桥直接发过来  5脚6脚是反馈给南桥的  ?18脚是IO发过来的  量了没有电压? 我想问问高手 这个问题是南桥问题还是IO?   IO没有BIOS    南桥有BIOS 刷了一个南桥BIOS还是一样? 期待高手解答
发表于 2015-11-17 12:03:21 | 只看该作者 �
南桥 BG做了 还是一样
发表于 2015-11-17 12:07:37 | 只看该作者 �
io换过了没有
没有 有好意见吗  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:11
发表于 2015-11-17 12:11:03 | 只看该作者 �
没有         有好意见吗
发表于 2015-11-17 12:15:18 | 只看该作者 �
那你就查一下18脚都连接到哪些地方
18脚 是直接到IO的 这个信号我看不懂 不知道开机后本来就是没有电压还是有电压的 ? 我量了18脚没有电压的  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:38
发表于 2015-11-17 12:38:57 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-17 12:15
那你就查一下18脚都连接到哪些地方
发表于 2015-11-17 15:20:57 | 只看该作者 �
量下2356脚阻值,如果正常刷下BIOS,再不行换南桥一般都可以解决
23 56脚我量了阻值 是1 14.15.16阻值500多对的 18脚 500多 南桥bIOS刷了一样 跟IO没有关系你的意思 是吗? 18脚没有电压  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:37
发表于 2015-11-17 15:30:29 | 只看该作者 �
看看接口到硬盘是不是通的,碰到过不通的,如果认得到光驱,可以把光驱那4根线拉过来
发表于 2015-11-17 16:37:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 16:57:49 | 只看该作者 �
耦合电容检查没
