查看: 4150|回复: 21
求助f550v跑0.92 版号是 x550cc
发表于 2015-11-17 11:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷过BIOS了      合成的  原bios都试过 第一次接触这类集成内存的  不知道怎么下手  电压都出来了  ,无进水   版号是x550cc 白色贴纸是x550vc求   大神支招
发表于 2015-12-20 15:15:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
小弟手上也有一台,故障跟楼主说的差不多 ,估计这个是通病
发表于 2015-11-17 11:19:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图
发表于 2015-11-17 11:33:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
人呢    大神 呢
发表于 2015-11-17 11:43:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是 BIOS 问题
发表于 2015-11-17 11:47:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jena7 发表于 2015-11-17 11:43
应该是 BIOS 问题
刷过很多BIOS了 请人合成过
发表于 2015-11-17 11:49:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
独立还是集成的?显卡供电出来没?
发表于 2015-11-17 11:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果刷BIOS怎么刷都不行,就应该换个思路
发表于 2015-11-17 12:00:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
敩徒 发表于 2015-11-17 11:49
独立还是集成的?显卡供电出来没?
全版供电都出来了
发表于 2015-11-17 12:01:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求思路重中之重
发表于 2015-11-17 13:00:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上诊断卡,看挡什么
发表于 2015-11-17 14:07:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
合BIOS 不一定能合好,我也找人合了不少了 有的OK 有的不行
发表于 2015-11-17 15:22:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样么、、、、、、、
发表于 2015-11-17 15:22:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wym523708565 发表于 2015-11-17 13:00
上诊断卡,看挡什么
看电流    挡内存
我也有块摔过的板,电流0.9挡55,不上内存0.78  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:05
发表于 2015-11-17 16:05:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
80916956 发表于 2015-11-17 15:22
看电流    挡内存
发表于 2015-11-18 10:13:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这集成内存的  怎么不上内存的?
发表于 2015-11-18 13:45:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有台一样故障的没修好,我查到是cpu空焊了   放弃了
发表于 2015-11-20 12:13:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊  不行么
加焊试过 不行  详情 回复 发表于 2015-11-21 10:16
发表于 2015-11-21 10:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊试过 不行
发表于 2015-11-21 11:21:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有换CPU试试
发表于 2015-11-27 12:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚刚接到一台 一样的机器   不触发 有5V 待机 怎么修啊
