查看: 4783|回复: 12
大家焊接声卡芯片,网卡芯片,IO芯片温度是多少呢
发表于 2015-11-17 10:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我试过几块板子,有的350度就行了,有的需要380度,特别是380的主板,一开始用330-350试了吹了一会没反应,然后再加到380度,可以吹下了,但是有时候会主板气泡,这个难把握啊,有经验哦
发表于 2015-11-17 10:17:58 | 只看该作者 �
我的山寨风枪,没500基本下不来...
发表于 2015-11-17 10:20:49 | 只看该作者 �
一般的风枪开到480即可  反正我是可以的  已经最大了
发表于 2015-11-17 10:29:01 | 只看该作者 �
基本上380左右吧,不好焊的放点焊锡膏应该会好点
发表于 2015-11-17 10:38:49 | 只看该作者 �
一直用350,没有什么问题
发表于 2015-11-17 10:44:02 | 只看该作者 �
刘坚强视频里好象是350度。某人500度那个风枪还是扔了吧
发表于 2015-11-18 10:04:38 | 只看该作者 �
每人的風槍牌子和型號都不同,也是要去試才知道要用多少度?
发表于 2015-11-19 15:51:23 | 只看该作者 �
无铅焊接的温度高点,用点好的焊膏是关键。
发表于 2015-11-20 14:09:15 | 只看该作者 �
关键是功率  温度其次
发表于 2015-11-21 10:13:16 | 只看该作者 �
350度一般~
发表于 2015-11-21 10:51:04 | 只看该作者 �
一般的板子取芯片350起
感谢分享  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:43
发表于 2015-12-4 21:43:17 | 只看该作者 �
bobofu 发表于 2015-11-21 10:51
一般的板子取芯片350起
感谢分享
发表于 2015-12-5 08:13:22 | 只看该作者 �
350-380比较合适,再高板子容易起泡.....
