查看: 5007|回复: 41
联想G550 3V5V EN信号
发表于 2015-11-16 09:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大师帮我分析一下这个信号不产生的原因。收到同行一台联想G550笔记本,通电无任何反应,拆出裸板后发现无3V 5V待机电压,查到待机芯片PU401无开启信号,
EN1EN2是通过MAINPWON来控制,通过MAINPWON信号找到PQ201,查PQ201 D极无电压,G极有4.8V按道理是PU102 LM393已正常工作,用镊子直接把PU102 5脚信号接到D极,能正常触发亮机,进入系统正常,
左找原因右找原因没找到,心想把PQ201拆掉想飞线试下,拆掉居然能正常触发使用了,PQ201 D极有4.5V G极还是4.8,以为是PU401 ENLDO上PD401 PD402 PD403中有个稳压管击穿了,实测没有,请大师帮我分板下怎么取掉PQ201 这个EN信号反而有了,而且正常进系统了,具体是哪个地方引起的,虽然能正常用了但还是有点不放心。
发表于 2015-11-16 10:21:37 | 只看该作者 �
ph201热敏电阻。CPU温度低于92度pu102输出低pq201关闭,你的开启信号就正常,高于92了就输出高了,打开pq201就拉低开启信号了
这个电阻拿掉后,cpu温度超过100度会怎么样我还没试过  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:38
高手啊,我再看看哈,这个热敏电阻要是找不到合适的取了行不。  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:27
发表于 2015-11-16 09:49:39 | 只看该作者 �
技术不错啊,学习了谢谢分享!
发表于 2015-11-16 09:49:50 | 只看该作者 �
等等高手吧。。
发表于 2015-11-16 09:54:43 | 只看该作者 �
LM393 VL分压出的问题吧
LM393已经换了一个了,你觉得应该查哪几个元件,PU102 5脚电压4.6V 6脚电压2.45V 7脚电压4.8V  详情 回复 发表于 2015-11-16 09:58
发表于 2015-11-16 09:56:44 | 只看该作者 �
这管子去掉应该这一路电压不会影响MAINPWON。
发表于 2015-11-16 09:58:33 | 只看该作者 �
﹏蜗牛·. 发表于 2015-11-16 09:54
LM393 VL分压出的问题吧
发表于 2015-11-16 10:00:12 | 只看该作者 �
这个板子的小零件全部没有标零件号,小零件找起来有点费劲。
发表于 2015-11-16 10:01:40 | 只看该作者 �
典型的温控电路出问题了,PU102正常应该5脚小于6脚电压,输出低电平
大师,应该查哪里呢。现在虽然能正常用了,但有点不放心呢。  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:03
发表于 2015-11-16 10:03:10 | 只看该作者 �
看一下PH201这个热敏电阻  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:18
发表于 2015-11-16 10:09:35 | 只看该作者 �
CPU温控电路保护了,修不出就这样去保护算了,没什么事的
唉,也不想钻头角尖,如果没什么大问题就这样用着了,原来主要是怕出问题。这个是3V 5V EN 是受EC控制吗。  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:13
发表于 2015-11-16 10:12:55 | 只看该作者 �
是不是Q201    DG击穿了呢
我原来也是这样认为,检查管子没问题。  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:14
发表于 2015-11-16 10:13:14 | 只看该作者 �
看图纸走向啊,不受EC控制,VS电压过稳压二极管开启待机芯片EN信号,然后出来VL电压开启EN1与EN2  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:26
发表于 2015-11-16 10:14:14 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-11-16 10:12
是不是Q201    DG击穿了呢
我原来也是这样认为,检查管子没问题。
那就只有去保护了 没必要再搞其他的了 如果想搞明白的话就再搞搞吧 个人建议还是把问题找到 因为那是宝贵的经验啊  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:20
发表于 2015-11-16 10:18:08 | 只看该作者 �
看一下PH201这个热敏电阻
好的,我看看。拆了可以不。  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:23
发表于 2015-11-16 10:20:04 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2015-11-16 10:14
我原来也是这样认为,检查管子没问题。
发表于 2015-11-16 10:23:53 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-11-16 10:18
看一下PH201这个热敏电阻
好的,我看看。拆了可以不。
发表于 2015-11-16 10:26:50 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2015-11-16 10:13
唉,也不想钻头角尖,如果没什么大问题就这样用着了,原来主要是怕出问题。这个是3V 5V EN 是受EC控制吗 ...
看样子有点明朗了,非常感谢,高手哈。  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:30
发表于 2015-11-16 10:27:12 | 只看该作者 �
13436137575 发表于 2015-11-16 10:21
ph201热敏电阻。CPU温度低于92度pu102输出低pq201关闭,你的开启信号就正常,高于92了就输出高了,打开pq20 ...
取了pq201,就行了  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:29
发表于 2015-11-16 10:29:19 | 只看该作者 �
取了pq201,就行了
