楼主: 易云华
联想G550 3V5V EN信号
发表于 2015-11-16 10:29:53 | 只看该作者 �
反正不是自己的电脑,
发表于 2015-11-16 10:30:10 | 只看该作者 �
DFDDD
发表于 2015-11-16 10:30:14 | 只看该作者 �
梦中吹风 发表于 2015-11-16 10:26
看图纸走向啊,不受EC控制,VS电压过稳压二极管开启待机芯片EN信号,然后出来VL电压开启EN1与EN2
看样子有点明朗了,非常感谢,高手哈。
发表于 2015-11-16 10:30:42 | 只看该作者 �
这个电路,应该是PQ201的G极应该是低电平,使管子截止,使MAINPWON为高电平,,,拆下PH201测测阻值还正常不,,或者找个换换试试。
PH201是不是一般在CPU座子附近还是下面。这个板有些零件都不标号,又没有点位图。  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:38
发表于 2015-11-16 10:36:08 | 只看该作者 �
ph201是负温度系数电阻啊,温高阻低,应该是它在捣蛋电阻变质了击穿了吧
发表于 2015-11-16 10:38:18 | 只看该作者 �
13436137575 发表于 2015-11-16 10:21
ph201热敏电阻。CPU温度低于92度pu102输出低pq201关闭,你的开启信号就正常,高于92了就输出高了,打开pq20 ...
这个电阻拿掉后,cpu温度超过100度会怎么样我还没试过
发表于 2015-11-16 10:38:38 | 只看该作者 �
阿帅哥 发表于 2015-11-16 10:30
这个电路,应该是PQ201的G极应该是低电平,使管子截止,使MAINPWON为高电平,,,拆下PH201测测阻值还正常 ...
你不是在帖子上说拆掉了吗?怎么又找不到?  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:39
发表于 2015-11-16 10:39:57 | 只看该作者 �
那个拆掉的是PQ201,别搞错了哈。  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:49
发表于 2015-11-16 10:42:11 | 只看该作者 �
学习了   学习了   学习了   学习了
发表于 2015-11-16 10:49:08 | 只看该作者 �
那个拆掉的是PQ201,别搞错了哈。
发表于 2015-11-16 10:52:06 | 只看该作者 �
这是典型的温控电路动作保护了,你测量一下LM393的5脚电压是不是比6脚的高了?一般是热敏电阻坏了,当然也可能是5、6脚外围分压电阻出问题了。
还真是啊,5脚比6脚高。5脚4.6V 6脚2.48V  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:06
热敏电阻拿掉,cpu温度过高是不是就不会自动保护了  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:58
发表于 2015-11-16 10:56:33 | 只看该作者 �
正常用就像哈!!
发表于 2015-11-16 10:58:00 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-16 10:52
这是典型的温控电路动作保护了,你测量一下LM393的5脚电压是不是比6脚的高了?一般是热敏电阻坏了,当然也 ...
当然喽!热敏电阻拿掉就失去了原有的保护功能!  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:09
拿掉就烧CPU,不过一般也不会高温吧,散热做好就行。  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:04
发表于 2015-11-16 10:59:04 | 只看该作者 �
等待高手·····
发表于 2015-11-16 11:04:26 | 只看该作者 �
你实验过吗我很好奇,这个很典型  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:09
发表于 2015-11-16 11:06:40 | 只看该作者 �
嗯!一般都是热敏电阻坏了,换个就正常了。  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:10
发表于 2015-11-16 11:08:52 | 只看该作者 �
这个直接量同反向电压就明了。
发表于 2015-11-16 11:09:16 | 只看该作者 �
谢谢解答,一直都听说过这个温控,就是现实没遇到过这种情况  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:10
发表于 2015-11-16 11:10:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 16:09:04 | 只看该作者 �
你实验过吗我很好奇,这个很典型
