查看: 5415|回复: 82
联想c200一体机不亮机维修
发表于 2015-11-15 23:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.           联想C200一体机不亮机维修
同行拆开拿过来的,正常使用就不亮了!
检测跑码正常键盘大小写可以亮就是不亮机 。看下主板CPU 凌动cpu的南桥是小黑桥看着跟上网本用的差不多。
修过几个上网本这种芯片的都是CPU问题 用风枪吹下试试,问题没变只能测条件了  看下图纸显卡并不是直接控制显示的,中间经过一个u36的芯片,查条件正常就是不出控制和信号 想换吧又没只能来论坛看下有这个问题的没!
看到很多人是刷U37程序好的 ,还有LAD线断线的既然已经跑码了这个就不去看了,刷了几个U37程序都不行。
只能继续查 想到也修过外设不过不亮机的 检测 网卡 声卡 USB 当测到USB3CONN的时候发现一根数据线短路,难道桥坏? 看图纸南桥经过L3到USB口, USB口还有一个芯片,拆下L3测量南桥这边不短 USB口这边短  USB这边只到U9 应该是U9坏  直接拆了在量正常L3电感吹上 开机亮机正常 没有硬盘就不测试了!
期间修的弯道就不写了  说多了都是泪。。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12761970.5元2020-12-25 00:33
 会员108250.5元2019-3-2 16:18
 会员11206180.5元2018-8-20 14:50
 会员6005330.5元2018-5-19 22:07
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +56 收起 理由
凤城 + 4 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
尒彡,沵恏跩 + 5 很给力!
tianyayuanhu + 5 很给力!
麦毅诚 + 6 赞一个!
月饼 + 20
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
本文由 会员382495 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-16 07:19:12 | 只看该作者 �
学习了,从没想过外设
发表于 2015-11-16 07:45:54 | 只看该作者 �
拆了后没用元件代换吗,是不是这个USB口还不能用啊?
插上USB键盘大小写这个正常就没测了 一般的都是只通南桥的 这个应该起保护作用 上不上无所谓  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:34
发表于 2015-11-16 07:54:15 | 只看该作者 �
拆掉,把数据线直连还能用吗
它是挂在数据线上的 不是串过去的 无需直连!  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:36
发表于 2015-11-16 08:34:41 | 只看该作者 �
应该是抗干扰的作用吧  详情 回复 发表于 2015-12-7 18:45
发表于 2015-11-16 08:36:05 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2015-11-16 07:54
拆掉,把数据线直连还能用吗
发表于 2015-11-16 09:43:39 | 只看该作者 �
估计这是什么原因造成的呢?
发表于 2015-11-16 09:52:33 | 只看该作者 �
撬锁的!我对有一家银行,锁太多了,晚上出来帮撬一下,拿到一起分
发表于 2015-11-16 10:29:52 | 只看该作者 �
你这十八般武艺不错嘛 打日本就看你的了
发表于 2015-11-16 13:04:30 | 只看该作者 �
有些字眼不能在公开场合说。
已经给你删除。
不然网站有被屏蔽的风险!
发表于 2015-11-16 22:11:51 | 只看该作者 �
不亮机最怕的是跑马完成当代码的,,,,那种不好下手
发表于 2015-11-17 10:28:25 | 只看该作者 �
很给力又学到知识
发表于 2015-11-17 11:10:59 | 只看该作者 �
拆了u9    不装回去,,要多测试下吧,,看下usb  设备正不正常!  是吧lz!
发表于 2015-11-17 19:56:35 | 只看该作者 �
一体机的还没拆过,别说修了
发表于 2015-11-18 15:03:41 | 只看该作者 �
我以前遇到过USB 旁边有个三极管坏的
发表于 2015-11-18 16:07:45 | 只看该作者 �
USB 导致的。
发表于 2015-11-18 17:09:28 | 只看该作者 �
估计u9,也是之前保护 坏了
发表于 2015-11-18 21:57:14 | 只看该作者 �
还没有修过这样的机器,谢谢楼主分享,又学了一招!
发表于 2015-11-19 12:08:21 | 只看该作者 �
USB 旁边有个三极管坏的
发表于 2015-11-19 14:09:46 | 只看该作者 �
灵动CPU 顾客还修吗?不过修好了 也是经验。。
