楼主: llhao777
联想c200一体机不亮机维修
发表于 2015-12-3 16:44:52 | 只看该作者 �
拆了 没影响嘛 ?  用不用和V星主板小八角一样连上 ?
发表于 2015-12-3 16:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 23:01:30 | 只看该作者 �
楼主:
上述u9 6脚小芯片为ESD作用元器件,作静电防护用。许多工控板网卡电路,键盘接口,也会用此小芯片。芯片主架构为凌动D2550  CPU +82NM10南桥。各银行办公电脑基本有此芯片的工控板。
发表于 2015-12-4 14:36:57 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢
发表于 2015-12-4 14:49:04 | 只看该作者 �
楼主键盘灯都亮了,为什么不去想是显卡呢。
发表于 2015-12-4 14:49:49 | 只看该作者 �
这种问题还是很少见的,修好是硬道理,确实要费些时间。
发表于 2015-12-4 14:50:56 | 只看该作者 �
楼主拆了U9,USB还能用吗,有没有试过?
发表于 2015-12-4 14:51:27 | 只看该作者 �
这种机子处理器太差了,用着一个字“慢”
发表于 2015-12-5 10:25:51 | 只看该作者 �
一体机不好修噢
发表于 2015-12-7 15:38:43 | 只看该作者 �
一体机的还没拆过,别说修了
发表于 2015-12-7 15:39:23 | 只看该作者 �
一体机的还没拆过,别说修了
发表于 2015-12-7 15:39:55 | 只看该作者 �
一体机的还没拆过,别说修了
发表于 2015-12-7 16:04:06 | 只看该作者 �
这个U9是不是起个防静电保护作用的?
发表于 2015-12-7 17:15:04 | 只看该作者 �
C200好像有个通病 是一个带程序的芯片坏了  换了就好了
发表于 2015-12-7 18:45:47 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2015-11-16 08:34
插上USB键盘大小写这个正常就没测了  一般的都是只通南桥的 这个应该起保护作用 上不上无所谓
应该是抗干扰的作用吧
发表于 2015-12-7 20:25:57 | 只看该作者 �
学习了,,,,我遇到过几台都没搞好.
发表于 2015-12-7 20:26:14 | 只看该作者 �
一体机还是收得起价的.
发表于 2015-12-8 11:32:38 | 只看该作者 �
这种机器没碰到过电路问题一般都是显卡呀敲什么的
发表于 2015-12-8 12:55:48 | 只看该作者 �
现在的机器越来越难搞
发表于 2015-12-8 22:18:44 | 只看该作者 �
联想G450 USB口短路 也不亮机
