查看: 9538|回复: 54
[维修资料]
DELL N4030不触发,古怪现象,是否通病
发表于 2015-11-15 14:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前遇到过一样的,就是待机芯片不良;这次做了测试:没有待机3/5V,线性3/5V已出来,
EC没有发出3V5V_EN,刷了个EC BIOS一个毛样,
追查经R4202和D4201,二极管负极3.3V没有拉低此信号,断开R4202后,EC这边0V,
另一边0.2V,同时芯片这边有叫声, PQ4601已经导通,待机芯片1与6脚有1.2V,
但电感输出只有0.1V,且线性3.3V拉低变为3.0V,看来芯片坏了,换一个51125上去
立马跑起来了,3V_5V_EN变为正常。
小结:给怪现象误导走了弯路,如果不测试EN,估计立马就换待机芯片;这里很古怪,不是很懂,个人想法应该是芯片不良,输出3.3V线性电流不够(虚电),引起EC和BISO不能正常工作。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
18344299975 + 2 很给力!
fsh + 3 赞一个!
发表于 2015-11-15 15:06:14 | 只看该作者 �
EN没电压,一般就把供电芯片就忽略过去了
发表于 2015-11-15 14:15:14 | 只看该作者 �
关键是一般没有3/5V—EN开启信号,就一直在查这个信号,不会考到芯片本身不良。
发表于 2015-11-15 15:14:39 | 只看该作者 �
这个确实比较怪
发表于 2015-11-15 15:24:57 | 只看该作者 �
这个很难想到会去换3 5V芯片呀
发表于 2015-11-15 16:12:03 | 只看该作者 �
这种情况还没碰到过,少见啊
发表于 2015-11-15 16:15:06 | 只看该作者 �
没有碰到过,下次注意下
发表于 2015-11-15 16:26:31 | 只看该作者 �
本身待机芯片就很少坏,还是查条件比较十拿九稳
发表于 2015-11-15 16:27:36 | 只看该作者 �
遇到大部分人去干EC跟其他电路了把,谁会想到还是这得问题......
发表于 2015-11-15 16:29:39 | 只看该作者 �
这么怪的现象还是第一次遇到,你测量EN脚的阻抗了吗?是否正常
阻值肯定会测的,600多  详情 回复 发表于 2015-11-15 18:22
阻值600左右,一般都会测量  详情 回复 发表于 2015-11-15 18:21
发表于 2015-11-15 16:39:26 | 只看该作者 �
少见的问题啊
发表于 2015-11-15 16:44:22 | 只看该作者 �
这个问题有点狗血,期待楼主解决了说一声
发表于 2015-11-15 16:48:09 | 只看该作者 �
经验收下了
发表于 2015-11-15 16:57:23 | 只看该作者 �
按你说的如果一开始发现发起脚没电就应该打值,我感觉是被芯片拉低了,打值应该会不正常吧
发表于 2015-11-15 16:58:00 | 只看该作者 �
这个板子 某宝 上面很便宜
发表于 2015-11-15 17:11:33 | 只看该作者 �
少见,坏的不多
发表于 2015-11-15 17:11:52 | 只看该作者 �
修好了不错,而且还找到了原因
发表于 2015-11-15 17:15:47 | 只看该作者 �
做维修,,有时有些东西就是解释不通啊....
发表于 2015-11-15 17:21:08 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习
发表于 2015-11-15 17:43:17 | 只看该作者 �
这个故障很少见,坏的不多
