楼主: 梦中吹风
[维修资料]
DELL N4030不触发,古怪现象,是否通病
发表于 2015-11-15 18:05:28 | 只看该作者 �
确实EN没有一班不考虑芯片问题
发表于 2015-11-15 18:10:47 | 只看该作者 �
这个现象很容易误导,个人认为可能是芯片不良保护了.楼主修得很仔细.
发表于 2015-11-15 18:21:09 | 只看该作者 �
昊天伟业 发表于 2015-11-15 16:29
这么怪的现象还是第一次遇到,你测量EN脚的阻抗了吗?是否正常
阻值600左右,一般都会测量
发表于 2015-11-15 18:22:55 | 只看该作者 �
阻值肯定会测的,600多
发表于 2015-11-15 18:32:07 | 只看该作者 �
我一般遇到这情况  就先换了51125在说
发表于 2015-11-15 18:36:10 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-11-15 20:49:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  辛苦了
发表于 2015-11-15 23:15:01 | 只看该作者 �
以前修过一台,跟这现象差不多
发表于 2015-11-15 23:26:03 | 只看该作者 �
芯片有响声 换了先吧
你没细看,断开电阻之前正常的  详情 回复 发表于 2015-11-16 09:59
发表于 2015-11-16 00:41:54 | 只看该作者 �
这个问题有碰到 过。
发表于 2015-11-16 07:59:40 | 只看该作者 �
也有这种情况,芯片本身不良
发表于 2015-11-16 09:01:22 | 只看该作者 �
楼主,好经验,学习了。感谢分享!
发表于 2015-11-16 09:08:11 | 只看该作者 �
我们做维修能修好收钱就行一些问题不必深究
发表于 2015-11-16 09:21:21 | 只看该作者 �
这个故障很少见啊
发表于 2015-11-16 09:28:04 | 只看该作者 �
查一下EC,是不是EC有问题或者周边电路
发表于 2015-11-16 09:29:57 | 只看该作者 �
还是没有遇对人,如果遇到三板斧的大师,干了EC干待机芯片,哈哈,不过楼主分享出来以后要注意一下线性电压,不然那0.3的线性十有八九都不注意而去干EC
你没有看详细,或者我没说清楚,断开电阻后才会出现这样,之前是正常的3.3V  详情 回复 发表于 2015-11-16 09:57
发表于 2015-11-16 09:51:50 | 只看该作者 �
还有这样的问题啊第一次遇到啊,学习了谢谢分享!
发表于 2015-11-16 09:52:51 | 只看该作者 �
待机芯片的EN开启信号,很容易把芯片本身的可能造成的不良给忽略, 楼主的经验学习 赞!
发表于 2015-11-16 09:57:24 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-11-16 09:29
还是没有遇对人,如果遇到三板斧的大师,干了EC干待机芯片,哈哈,不过楼主分享出来以后要注意一下线性电压 ...
哦,明白了  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:24
发表于 2015-11-16 09:59:34 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2015-11-15 23:26
芯片有响声 换了先吧
你没细看,断开电阻之前正常的
