楼主: 梦中吹风
[维修资料]
DELL N4030不触发,古怪现象,是否通病
发表于 2015-11-16 10:34:47 | 只看该作者 �
最终修好才是最重要的
发表于 2015-11-16 12:24:10 | 只看该作者 �
梦中吹风 发表于 2015-11-16 09:57
你没有看详细,或者我没说清楚,断开电阻后才会出现这样,之前是正常的3.3V
哦,明白了
发表于 2015-11-16 13:14:44 | 只看该作者 �
的确奇怪,我也搞不懂为什么
发表于 2015-11-16 13:44:09 | 只看该作者 �
这个机子EC的程序和51125爱一块坏
发表于 2015-11-16 16:05:57 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2015-11-16 17:43:54 | 只看该作者 �
感谢楼主提供的宝贵维修经验 ,不过真的很奇怪 ,S5_ENABLE是由EC发出的, 经过R4202的电阻变为3V_5V_EN ,而3V_5V_EN用来控制PQ4601。 如果EC工作条件满足, 而EC不出S5_ENABLE, 小小白相信很多大神就会更换EC ,尤其S5_ENABLE为0V, 但3V_5V_EN却有0.2V, 小小白更是无法理解。另外, 请教楼主, 正常情况下, S5_ENABLE的电压是多少?谢谢
正常当然是3.3V,断开R4202后由于没有下拉电阻接地(在EC边上还有下拉电阻),0.2V是从PQ4601过来,而不被拉低  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:56
发表于 2015-11-16 17:51:57 | 只看该作者 �
这种问题很奇特下次遇见要注意下
发表于 2015-11-17 09:23:15 | 只看该作者 �
应该不是通病,个别现象吧
发表于 2015-11-17 09:56:51 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2015-11-16 17:43
感谢楼主提供的宝贵维修经验 ,不过真的很奇怪 ,S5_ENABLE是由EC发出的, 经过R4202的电阻变为3V_5V_EN , ...
发表于 2015-11-17 10:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享了很好的经验,后者将不走弯路。
发表于 2015-11-17 11:26:33 | 只看该作者 �
这个很难想到会去换3 5V芯片
发表于 2015-11-17 14:22:55 | 只看该作者 �
进过水的吧?
发表于 2015-11-18 10:45:10 | 只看该作者 �
我这块板待机芯片是RT8205  刚直接用51125替换上去可以   也是线性电压什么都出来了 工作条件都用不触发换个待机芯片OK  看来这个待机芯片很容易坏啊
发表于 2015-11-18 11:53:05 | 只看该作者 �
S5ON信号多被后级拉低,,我见过好多了,查不短路
发表于 2015-11-18 11:53:19 | 只看该作者 �
楼主换完以后稳定吗
