查看: 6461|回复: 37
联想E40报警 桥及散热问题
发表于 2015-11-13 22:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家都知道think pad系列都是灌了黑胶的,都不想去取芯片,最近越来越多的E40报警不亮,也许很多人都知道 这是0752001的问题 但是加焊又管不了多久,还很可能爆珠,换呢,有害怕掉点,不管是加焊还是换,好了,散热又是个问题。,下面我给大家分享一下散热的经验:
直接来图,把U47的2 3 脚连起来,嘿嘿 这个改自转简单吧。
红色内螺丝位置,看清楚哦,黑色外壳,那里有一点是凸出来的,要顶住螺丝的,切了一节丢弃了,暴力修机啊 ,再看下面一图
这个就不是切板子了啊,螺丝后面有一个胶垫,不知道是拿来防止螺丝掉,还是为了顶住螺丝,不让螺丝上的太下去了,反正我取来丢了。一个是和上面图片切割处平衡,另一个是为了更好的为桥散热。
希望对大家有点帮助吧   谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1974864529 + 2
发表于 2015-11-13 22:31:18 | 只看该作者 �
感觉还是有点没看明白啊楼主
这么多分不明白?,不可能  详情 回复 发表于 2015-11-13 23:51
发表于 2015-11-13 22:32:54 | 只看该作者 �
这个方法不错,,,好经验,大家分享,,,中间加个铜片,用鲁大师,测下温度,显卡温度不比CPU温度高10度以上,就合格,
发表于 2015-11-13 22:33:33 | 只看该作者 �
这个能起作用吗?个人觉得没什么用有时候加热好的时候能顶2 3个月不好的话一星期就返修了,不知道是不是跟天气有关。
发表于 2015-11-13 22:39:11 | 只看该作者 �
    这样可以嘛    你这样改还不如换个散热器
发表于 2015-11-13 22:46:41 | 只看该作者 �
有些没明白呀 我们都是垫铜片的
发表于 2015-11-13 22:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点看不懂,
发表于 2015-11-13 22:58:52 | 只看该作者 �
这个改常转不报警吗
发表于 2015-11-13 23:05:12 | 只看该作者 �
这个觉得的好,位置都标出来了一看就知
发表于 2015-11-13 23:13:49 | 只看该作者 �
你这个第一张图上小红圈和下面的有什么关系?
发表于 2015-11-13 23:51:21 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-13 22:31
感觉还是有点没看明白啊楼主
这么多分不明白?,不可能
发表于 2015-11-14 02:38:36 | 只看该作者 �
这样改感觉一D作用都无,功耗反而增大了
发表于 2015-11-14 08:07:23 | 只看该作者 �
这个改长转利索
发表于 2015-11-14 08:08:04 | 只看该作者 �
要是铜管散热不好,怎么改都不行,还是要换。显卡位置铜管接触不好这样还是可以的
发表于 2015-11-14 08:20:42 | 只看该作者 �
有道理。是个好办法,值得收藏
发表于 2015-11-14 08:53:22 | 只看该作者 �
你说的这是AMD的  E40很多 铜管都要更换
发表于 2015-11-14 09:15:53 | 只看该作者 �
还以为是不用修桥了呢  搞了一通是AMD的
发表于 2015-11-14 09:29:14 | 只看该作者 �
meikanmingbaia
发表于 2015-11-14 09:35:40 | 只看该作者 �
改常转 风扇不响吗?
发表于 2015-11-14 09:37:26 | 只看该作者 �
估计也用不了多久。
