查看: 1666|回复: 11
华硕M4A87T
发表于 2015-11-13 19:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接到客户机说不开机,接上电按按开关,不触发,拆板,装上测试卡,待机正常,短接开关,没有反应,测IO旁边有3.3   5V  822排阻全换光了,没有思路了,去大师们指点。。
发表于 2015-11-13 19:14:11 | 只看该作者 �
IO的测完了,还有桥的待机条件呀!
发表于 2015-11-13 19:22:08 | 只看该作者 �
只会换822吗  难了
发表于 2015-11-13 19:23:02 | 只看该作者 �
看看是条件不满足 还是 io 或者桥 有问题
发表于 2015-11-13 21:51:23 | 只看该作者 �
只有一步一步的查了,按时序啊
发表于 2015-11-13 22:00:38 | 只看该作者 �
按照开机时续一步一步来
发表于 2015-11-13 23:44:35 | 只看该作者 �
不开机就查触发和待机的几个信号    桥工焊将的年代已经过去了,
发表于 2015-11-13 23:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只查IO有什么用,先查南桥的五大待机条件
发表于 2015-11-14 09:36:20 | 只看该作者 �
不触发还是比较好修  按步骤一步一步来~
发表于 2015-11-14 09:49:27 | 只看该作者 �
开关针有没有3.3V
发表于 2015-11-14 10:08:28 | 只看该作者 �
跑下PSON绿线
发表于 2015-11-14 10:18:52 | 只看该作者 �
查下IO 的PWRBTN信号
