查看: 3508|回复: 16
请问一下这硬盘主板上的零件是什么??
发表于 2009-1-21 22:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两块希捷7200.7的硬盘 ,一块好的 一块能找到硬盘 但是没法用  我把好的硬盘主板换到坏的上面 结果可以用
   我仔细观察主板结果发下一下零件坏掉 麻烦各位那是一个什么零件、。、???
发表于 2009-1-21 22:55:38 | 只看该作者 �
应该晶体管吧
发表于 2009-1-21 23:04:27 | 只看该作者 �
不是晶体管 是六只脚的 上面好像写着 40? “?”好像个7也好像个三角形 !!!请高手判断!
发表于 2009-1-22 00:40:27 | 只看该作者 �
是晶振来的!
发表于 2009-1-22 08:19:49 | 只看该作者 �
你测量其中是否有三个脚接地?如果是接地的话,那可能是排容。
发表于 2009-1-22 09:12:16 | 只看该作者 �
晕,我不修硬盘,也知道,那是晶体啊,另外,你怎么知道,它是坏的呢,是不是思路错了
发表于 2009-1-22 09:16:15 | 只看该作者 �
是个晶体。
跟早期硬盘上的晶体外观上不一样。
在电路板上的代号一盘是Y开头。
发表于 2009-1-22 12:11:33 | 只看该作者 �
这个明显不是晶振,要是晶振的话谐振电容在哪里,集成在芯片内部?
这个应该是个排容,测量一下是不是一端都接地,就知道了
发表于 2009-1-22 13:29:44 | 只看该作者 �
是个晶振 是个3脚的 中间接地!
发表于 2009-1-22 13:47:14 | 只看该作者 �
是晶振。。。不同型号的频率不同。
发表于 2009-1-22 16:09:50 | 只看该作者 �
是晶振来的
发表于 2009-1-22 17:14:49 | 只看该作者 �
是硬盘主芯片的晶体,这个在 7200.7上经常坏。
发表于 2009-1-22 17:29:50 | 只看该作者 �
这玩意儿怎么看怎么像个晶振
发表于 2009-1-23 03:37:05 | 只看该作者 �
晶振,听别人说是有源晶振
发表于 2009-1-23 13:50:17 | 只看该作者 �
百分百的晶振了    修过很多这种7200。7的板了  晶振坏的多到没注意过
发表于 2009-1-25 15:49:35 | 只看该作者 �
版主 告诉这个零件的型号可以吗?
我看不清楚 还有从那里购买??
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-3-16 12:35:19 | 只看该作者 �
这个确实是晶振,三端晶振~要在电子批发市场比较好找,一般的店子没有的!
