查看: 3430|回复: 32
华硕F83VF不触发
发表于 2015-11-13 16:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
板号  F83VF REV 2.0
故障  客户描述原来是不触发  到手是二修了 现主板短路
   拿到机子时 感觉会很艰难 估计会烧很多 就看  上家良心啦
  拆开到C壳目测了下  正面黏黏的 一层油污 EC BIOS 3 5V 都有修过痕迹
先报价 同意后 开修
  反正都通过电了 咱破罐破摔  直接插电 电流0.3左右 2秒左右EC开始 冒烟了
  断电  先拆了EC  IT8512E 的 拆EC时 发现bios芯片 直接反了焊在上面的
  不烧才怪  本着精益求精的态度直接换了个BIOS芯片 刷上论坛下的BIOS
  这时打了下3 5V 电感对地值  100多 正常   3 5V 后继电压 也没有短路现象
  上EC
  冷却后通电 好  电流0.008 触发试试
没反应 量了3 5V 有3v没5v 查芯片条件
VCC ENLDO VIN LDO EN1 EN2 PVCC   最终锁定EN1
这个是5V开启  这里它链接了个FORCE OFF 保护 断开D9100
5V开启依旧未出 然后再查 这个5V开启是19V 经过R9100 R9113 串联分压来的
还链接了个双N沟道做开关  这两电阻阻值都没问题 19V上啦也好好的
重点查Q9108 要想5V开启 正常 要q9108A二脚VSUSON 高电压然后导通 拉低5脚 截止Q9108B
从而得到 得到高电压5V 开启  经测量 2脚VSUSON 正常但是5脚却还是5V 没拉低
直接换掉Q9108  接下来就是见证开机的时刻
通电 触发 电流一路跑接外接显示器  显示OK
由此可见上家还是良心大大的有啊 没搞死搞残啊
参与人数 7下载分 +29 收起 理由
hanxuelcf + 5 赞一个!
407930682 + 5 赞一个!
常鳞凡介 + 5 赞一个!
twh0421 + 2 楼主应该是老师傅了吧,像你学习
uptownboy + 5 很给力!
873808892 + 2
小小菜鸟, + 5 很给力!
发表于 2015-11-13 16:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕还是比较难修的  给你加分
发表于 2015-11-13 16:44:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错的思路,精华
发表于 2015-11-13 20:40:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修思路不错...
发表于 2015-11-14 09:59:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
像你学习
发表于 2015-11-14 10:29:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这思路还是很清晰的
发表于 2015-11-14 10:37:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
唉,二修机都懒得看了,学习学习
发表于 2015-11-14 10:51:24 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
楼主厉害  ,唯一的一点就是既然是二修机就该多看看主板在通电。
发表于 2015-11-14 11:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分加分来了,asus的这种702的芝麻管不管台式还是笔记本坏的都不少,福利。
发表于 2015-11-14 11:26:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,学习了谢谢分享!
发表于 2015-11-14 11:26:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
身为小白  请教大家一个问题   ec的开机触发脚是固定的吗    还是由ec的bios决定  手里有2807上网本的板子,npce791的ec  看别人的图都是95脚3.3开机触发  我的95脚没有3.3电位  求解 感谢
看图只说话  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:29
发表于 2015-11-14 11:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主理论实践都很好哇。有图有点位好很多,华硕的机器。
发表于 2015-11-14 11:46:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
非常好的思路...
发表于 2015-11-14 11:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:4_113:}又一华硕神器!
发表于 2015-11-14 11:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主牛B  但是那个屏幕要跟客户烦了
发表于 2015-11-14 12:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
a1096058356 发表于 2015-11-14 11:26
身为小白  请教大家一个问题   ec的开机触发脚是固定的吗    还是由ec的bios决定  手里有2807上网本的板子 ...
看图只说话
就是因为没有图纸才问的 这是厂里统货出来的山寨板 npce791的ec 我看这是可编程的ec 估计开机触发不一样  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:02
发表于 2015-11-14 12:52:43 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
楼主 思路清晰   维修细心 学习了
发表于 2015-11-14 12:57:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错 学习了 技术也过硬
发表于 2015-11-14 13:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在有好多小维修点,没有修好,就下元件,,碰到这,修起来就麻烦了。
发表于 2015-11-14 13:52:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享学习了
