- 积分
- 223
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
板号 F83VF REV 2.0
故障 客户描述原来是不触发 到手是二修了 现主板短路
拿到机子时 感觉会很艰难 估计会烧很多 就看 上家良心啦
拆开到C壳目测了下 正面黏黏的 一层油污 EC BIOS 3 5V 都有修过痕迹
先报价 同意后 开修
反正都通过电了 咱破罐破摔 直接插电 电流0.3左右 2秒左右EC开始 冒烟了
断电 先拆了EC IT8512E 的 拆EC时 发现bios芯片 直接反了焊在上面的
不烧才怪 本着精益求精的态度直接换了个BIOS芯片 刷上论坛下的BIOS
这时打了下3 5V 电感对地值 100多 正常 3 5V 后继电压 也没有短路现象
上EC
冷却后通电 好 电流0.008 触发试试
没反应 量了3 5V 有3v没5v 查芯片条件
VCC ENLDO VIN LDO EN1 EN2 PVCC 最终锁定EN1
这个是5V开启 这里它链接了个FORCE OFF 保护 断开D9100
5V开启依旧未出 然后再查 这个5V开启是19V 经过R9100 R9113 串联分压来的
还链接了个双N沟道做开关 这两电阻阻值都没问题 19V上啦也好好的
重点查Q9108
要想5V开启 正常 要q9108A二脚VSUSON 高电压然后导通 拉低5脚 截止Q9108B
从而得到 得到高电压5V 开启 经测量 2脚VSUSON 正常但是5脚却还是5V 没拉低
直接换掉Q9108 接下来就是见证开机的时刻
通电 触发 电流一路跑接外接显示器 显示OK
由此可见上家还是良心大大的有啊 没搞死搞残啊
