查看: 4663|回复: 56
联想B40-70进水维修
发表于 2015-11-13 15:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
户拿来一台联想b40-70说是进水了机子是14年底生产的,拿到售后过说要换主板1380然后他没有换拿出来了。 。好吧,我打电话给我联想里面的兄弟查一下,售后哪边留了相片,没有办法走售后(以前进水的没有留底,早上10点申请个主板下午2点半到,拿出来给客户换板这样收的价格会高一点。400-到850之间)。
清理一片,清板水清一片,CPU后面的掉了几个电阻。下了图纸,没有点位的,都是在103排阻旁边的,都补10K的吧。 。上电开机不亮机,0.4A。再处一下声卡这边,掉了一个电感,有一些小电容,补上,量一下短路了马上找料板拆一下ALC233,量不短了, 。再上电,亮机,卡掉电了,还是看回CPU后面的电路吧,把103的电阻一个一个换全新的,上电0.68.跳一几下亮机,还是掉电了。。
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
hty123 + 2 赞一个!
uptownboy + 5 很给力!
一天不能稀里糊 + 5 赞一个!
873808892 + 2
天意wx + 6 赞一个!
黑暗纪实 + 4
FYshuma168 + 5 赞一个!
小小菜鸟, + 5 很给力!
发表于 2015-11-13 15:47:27 | 只看该作者 �
进水进成这样售后也能换出来么?
应该不行的了,都长霉了  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-13 15:34:43 | 只看该作者 �
楼主到底有没有修好啊。
修好了。在下面有结果!  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:53
发表于 2015-11-13 15:37:24 | 只看该作者 �
说了半天也不知道修好没?
发表于 2015-11-13 15:38:45 | 只看该作者 �
进水这么严重
发表于 2015-11-13 15:40:50 | 只看该作者 �
是啊,修好了吗?
发表于 2015-11-13 15:44:50 | 只看该作者 �
修好了没。。
发表于 2015-11-13 15:47:33 | 只看该作者 �
呃,事实上是算是修好了  只是 外接声音没有!  小伙子 这儿还没有写完  又忙着写第二个帖子了
发表于 2015-11-13 15:49:18 | 只看该作者 �
我看一下图,有一个恢复开关对地了,声卡,USB,恢复按键 JIO1接口1脚.+3VLP过来一个100K电阻也没有补上,此线正常。开机不掉电了。装上东西进系统,开机声音有了,还好声卡旁边东西不是掉得很多。试一下各个各接口,发现右手边的USB接口不能用左边两个可以用。关机打阻433.左边正常的是两个都是430。5V正常,地线也正常。USB线都是直接进去CPU主桥里面,我还找一个其他位置上飞线算了。 最后发现 JFP1接口没有装,但有USB线路,飞线OK 。此维修OK。收工试机三个小时没有问题 。本人无有什么维修电路基础,基本是维修多了,经验有一点点。希望多给加点点分,没有分了,如果要这个机子的BIOS,或其他新款联新机子的BIOS可以找我要。
发表于 2015-11-13 15:50:18 | 只看该作者 �
所以说嘛,能抓住老鼠的就是好猫  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小菜鸟, + 5 很给力!
发表于 2015-11-13 15:53:44 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2015-11-13 15:34
楼主到底有没有修好啊。
修好了。在下面有结果!
发表于 2015-11-13 15:55:17 | 只看该作者 �
表示没有看懂楼主写的问题
声卡短路了。开机不亮机,换后正常亮但是掉电,恢复开机对地了,整好正常。  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:00
发表于 2015-11-13 15:57:47 | 只看该作者 �
所以说嘛,能抓住老鼠的就是好猫
发表于 2015-11-13 15:58:57 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2015-11-13 15:55
表示没有看懂楼主写的问题
要再学习了
发表于 2015-11-13 16:00:14 | 只看该作者 �
表示没有看懂楼主写的问题
发表于 2015-11-13 16:01:32 | 只看该作者 �
恢复开机对地了是什么意思
开机板有2个按键 一个是开关 一个是进安全模式之类的  详情 回复 发表于 2015-11-13 21:23
发表于 2015-11-13 16:04:44 | 只看该作者 �
楼主讲的这个我们有点懵
发表于 2015-11-13 16:05:27 | 只看该作者 �
这么严重的进水楼主黑人家多少钱
400.正常可以帮他走售后的  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:07
发表于 2015-11-13 16:07:13 | 只看该作者 �
haohaikeji 发表于 2015-11-13 16:05
这么严重的进水楼主黑人家多少钱
400.正常可以帮他走售后的
发表于 2015-11-13 16:09:37 | 只看该作者 �
实力不错,这板子有图纸有点位吗?
我也是在论坛下的图。  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:18
