查看: 9486|回复: 140
第一次换这个键盘 要怎么拆
发表于 2015-11-13 10:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
第一次换华硕的这种键盘。不知道如何拆啊。一个一个拔吗。是用什么工具拔的? 又是怎么装上去的。?
发表于 2015-11-13 11:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我用烙铁一个点一个点烫 下来  换上新的再烫一把
好吧,你的办法可行 想我之前,卡好键盘后 稍微抹了点热熔胶 貌似装机后键盘局部有点塌陷 不平整 管他呢 就这样就交差了  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:48
我也是这样,有更好的方法吗?  详情 回复 发表于 2015-11-13 22:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-13 11:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连C壳一起换。
看来你也没有换过  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:32
发表于 2015-11-13 11:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把热塑全部挂掉,我用刀片刮了半小时,图上的小黑点就是热塑部分,慢慢来吧。
挂掉之后上键盘,最好用箭头烙铁点一下固定。
用刀片刮太慢了  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:33
发表于 2015-11-13 11:03:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这种设计,就是一起换,如果只想换键盘,只能接楼主几位的方法了
发表于 2015-11-13 11:06:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-11-13 11:06:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同意楼上的,悠着点拿烙铁一个点一个点的焊,最后清理一下焊帽把新的装上在拿烙铁焊一下卡住就行了
发表于 2015-11-13 11:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
跟C 克好像是一体的
应该不是一体的  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:34
发表于 2015-11-13 11:15:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我是用力拉下来就是。后来对准压上,边上胶下就是了
很黄很暴力,就小出差错了  详情 回复 发表于 2015-11-13 21:31
好像有点暴力哦  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:35
发表于 2015-11-13 11:19:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用烙铁把它烫出来啊!
发表于 2015-11-13 11:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上面说的对,要把黑色的东西一个个的刮了,  再装上去,用焊铁固定,很麻烦的
发表于 2015-11-13 11:29:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个换很麻烦 ,都是塑料点一个一个焊上去的
换一个这种键盘都要换很多时间  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:35
发表于 2015-11-13 11:31:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用烙铁点要快很多
发表于 2015-11-13 11:32:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来你也没有换过
换过两次,太麻烦之后直接跟客户讲连C壳一起换。  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:37
发表于 2015-11-13 11:33:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
挂掉之后上键盘,最好用箭头 ...
用刀片刮太慢了
发表于 2015-11-13 11:34:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
fxpc 发表于 2015-11-13 11:14
跟C 克好像是一体的
应该不是一体的
发表于 2015-11-13 11:35:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像有点暴力哦
装好没什么影响 就 不管啦  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:47
发表于 2015-11-13 11:35:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个这种键盘都要换很多时间
发表于 2015-11-13 11:36:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种键盘拆就比较麻烦,要将底下的点胶都去掉!
发表于 2015-11-13 11:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小阿超 发表于 2015-11-13 11:32
看来你也没有换过
一起换有点贵哦  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:40
