楼主: zlg12345678
第一次换这个键盘 要怎么拆
发表于 2015-11-13 15:48:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
慢慢拆就好了,装上去的话用烙铁也行用胶水也行
发表于 2015-11-13 15:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连C壳一起换
发表于 2015-11-13 15:59:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
收多少 大洋楼主
发表于 2015-11-13 16:03:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
用烙铁
发表于 2015-11-13 16:03:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是卡扣,不同机器卡扣方式不同,有的需要先下D壳。
发表于 2015-11-13 16:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个就顺着边上慢慢拆下来,周围都是铆钉在上面。拆了之后装新的要用烙铁弄牢固。要不然按键会凹下去的。。现在的机器全都这样了,联想。三星,华硕。苹果就不错,买键盘还送小螺丝。可以装上去
发表于 2015-11-13 16:19:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接拔,出厂时候是铆钉固定的,换的时候你要上螺丝
发表于 2015-11-13 17:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上还有一个还难换的
发表于 2015-11-13 17:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也能换,就是比较麻烦一点
发表于 2015-11-13 18:33:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是一楼说的有感觉   听说那样换的  还没遇到过
发表于 2015-11-13 18:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习中。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-13 19:27:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把边上塑料黑点削去点再用一字起子下面慢慢撬下。装回去时再用铬铁烫下塑料,不过装得不好键盘手感就差了。现在华硕超级本都是这键盘,跟C壳在一起的,要是连C壳一起换成本就高了。
发表于 2015-11-13 19:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我换过 先把那个铁片拿掉 在用烙铁把塑料卡点边熔边掰键盘 然后换键盘后再把塑料卡点焊回去
发表于 2015-11-13 20:09:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
慢慢的橇吧,这种键盘,换起来,要收贵一点,因为。这款键盘,一般的同行,他们换不了,,才来找你,,
发表于 2015-11-13 20:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个要暴力拆,装的时候用烙铁把固定的地方烫下就行了
发表于 2015-11-13 20:33:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是acer的吧 键盘和C壳子之间采用的是 塑料卡口  拆除简单用烙铁烫开 安装的时候同理
发表于 2015-11-13 20:48:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
暴力强拆 没下来的铆钉 再弄掉 用🔩 扭紧
发表于 2015-11-13 20:49:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我是用美工刀割 之後再用熱熔膠黏回去...很費時
发表于 2015-11-13 20:52:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般更换都是一体的
发表于 2015-11-13 21:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刮掉三分之一的小黑点,然后提起刮掉部分用力扯下来,就可以了
