查看: 5451|回复: 20
msiB75A-G41跑码55掉电
发表于 2015-11-12 21:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
转眼间离开迅维已经2个月零12天了,很怀念在实地的日子,在实地学完就找到一个离老家进的地方上班了,每天都忙忙碌碌,每天都有收货,干了这么久感觉自己的手脚还是不够麻利,拆装笔记本还不够熟练,老是中途遇见些小问题,唉,有没有和我一样的小白在奋斗着。。。。。。
好了废话不扯了,希望自己以后的维修路上能够越来越熟练,希望和我一样的或者经历过的师兄们给加点分鼓励一下。。。。。。。下面转入正文:
主板型号:msiB75A-G41
故障现象:上电跑55掉电,循环。
看见V星主板以为是通病,结果不是,上诊断卡跑到55掉电,于是拔掉内存跑20,以为是过了内存,想着是BIOS导致,在看了下这个板上的BIOS芯片,的飞线才能刷,想想,以前见过挡54,55代码是内存,然后不管三七二十一测量下内存的几个条件,发现SPD,基准,系统管理总线都正常,看来真的得刷BIOS了。于是我把板子放回去等下刷个BIOS看看。
放下板子,看了下QQ和师兄们聊了下故障,宵哥说内存55是内存,问条件都查了吗?我说刚刚测的都正常,回头想想,内存主供电没测,(当时想都跑码了主供电肯定没问题,小白啊,第一次遇见主供电0.47还能跑码,一般都是SPD电导致挡代码掉电,高手勿喷。)
于是赶紧把板子拿下来再测测内存主供电,发现只有0.47V,汗。。。第一次量的时候以为是集显供电,自己看看集显供电也不是这个位置啊,再看看芯片确定就是内存供电),测内存供电上管D极只有0.75V,测下管D极0.47V,看来是上面的电出的问题导致,跑线跑到一个5条腿的MOS管的D极,找不到这个MOS的PDF不知道内部结构,下面上图:
发现它是一个小八角控制,没去看图纸没测芯片的条件,直接更换此场管D极的电压出来了4.7V,再去测测内存的主供电1.5V也正常了,插诊断卡跑码亮机。
附加这个场管的代换型号:
再次感谢师兄们的帮助,谢谢大家。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员12962272元2023-9-27 01:25
 会员11704220.5元2021-8-17 10:58
 会员12354080.5元2021-6-24 23:09
 会员10714490.5元2021-4-26 09:22
 会员13107400.5元2020-12-12 23:26
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +61 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
◇◆----------- + 5
联科维修 + 5 赞一个!
neco + 6 山寨
wangdeshu + 5 1504
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
夏冬林 + 5 很给力!
蓝冰心 + 5 SPDVCC烧断不跑数的都有
hacker6010 + 5 宵哥前来加分!!
三冠维修 + 5 很给力!
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-13 20:17:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
服了。服了
发表于 2015-11-12 21:42:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
三冠维修 发表于 2015-11-12 21:25
实地的湿兄修的不错啊,这个芯片是V星专用的,用于 内存的上官供电用的,不知你说的 霄哥,是元宵么?
这个不是什么专用芯片,就两MOS管集成在一起
是的,里面可能是普通N加P沟道MOS管组合。  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:24
发表于 2015-11-12 21:15:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
由于维修赶时间就没拍照那么详细,希望大家理解。
发表于 2015-11-12 21:18:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知可否知己飞个5V的过去啊
可以,很多主板没有这一路  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:41
发表于 2015-11-12 21:20:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看见台式机主板兴趣全无,有图纸就喜欢
发表于 2015-11-12 21:25:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只是微星喜欢用这种手法,冰心你就别笑我了  详情 回复 发表于 2015-11-13 23:02
这个不是什么专用芯片,就两MOS管集成在一起  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:42
发表于 2015-11-12 21:41:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lovelcm97 发表于 2015-11-12 21:18
不知可否知己飞个5V的过去啊
可以,很多主板没有这一路
发表于 2015-11-12 21:54:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
说真最喜欢秀V星板子,这家伙图纸多啊,
发表于 2015-11-12 22:02:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种管子很少看到坏的,你的运气不怎么好呀,不过还好,有的换...
发表于 2015-11-12 22:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这好像是用在MSI 的双路供电上的MOS
发表于 2015-11-12 22:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好久都没有修台板了,现在新机器55是档内存
发表于 2015-11-13 18:03:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主好厉害~
发表于 2015-11-13 18:55:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好在你宵哥的 指点,否则可能走弯路了。
发表于 2015-11-13 19:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-13 20:05:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这5脚芯片在V星主板上还是比较好找的,
发表于 2015-11-13 23:02:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只是V星喜欢用这种手法,冰心你就别笑我了
发表于 2015-11-14 06:29:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
作为小白很不错了呢
发表于 2015-11-14 06:30:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
作为小白嗯不错了
发表于 2015-11-14 08:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还没有修道这样的主板
