查看: 3448|回复: 12
华硕K56CM 待机5V正常,没有3.3V
发表于 2015-11-12 18:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K56CM 待机华硕K56CM 待机5V正常,没有3.3V,开机后电流上到0.33就停住了,这时3.3V才出来,是不是待机的时候只有5V呢,CPU供电也不出来,这个只有点图,没有图纸,好难找信号,有哪位修过这样的机
发表于 2015-11-12 18:38:41 | 只看该作者 �
干干桥   或者刷下BIOS  试试
桥还不想干,想查查些电路,又没有电路图,唉  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:40
发表于 2015-11-12 18:38:50 | 只看该作者 �
可以找这个机器的时序看看
发表于 2015-11-12 19:34:13 | 只看该作者 �
这机器CPU散热贴片照成电容电路好像是通病
没放散热片也不行,没发现明显的短路  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:39
发表于 2015-11-12 21:37:48 | 只看该作者 �
有些电路是这样设计的,不要纠结3,3vl ,出来了就好了,,查查后面
后面的就到CPU供电了,没电路图啊,正在努力现在  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:41
发表于 2015-11-13 10:39:23 | 只看该作者 �
没放散热片也不行,没发现明显的短路
http://www.chinafix.com/thread-820762-1-1.html 看看这个帖子,是否对你有帮助  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:13
发表于 2015-11-13 10:40:30 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2015-11-12 18:38
干干桥   或者刷下BIOS  试试
发表于 2015-11-13 10:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-13 10:43:57 | 只看该作者 �
没U电那就看U电条件。35V能最终出来就行。
要是有电路图就好了  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:24
发表于 2015-11-13 11:13:51 | 只看该作者 �
xzkw 发表于 2015-11-13 10:39
没放散热片也不行,没发现明显的短路
这个板跟里边介绍的不一样的,我也注意看了,我这块板旁边没有电容,这几天一直没时间搞,得慢慢查了  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:20
发表于 2015-11-19 13:20:50 | 只看该作者 �
嗯,华硕的机器是不太好修,慢慢修吧,期待你把修好,发个贴子让大家学习下  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:52
发表于 2015-11-19 13:24:53 | 只看该作者 �
要是有电路图就好了
发表于 2015-11-19 13:52:24 | 只看该作者 �
