查看: 3557|回复: 21
INTEL845主板无显示故障,
发表于 2009-1-21 20:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
INTEL845板子,客户说无显示,上诊断卡看,加电就开机。开机代码一路到E9,显卡报错,更换显卡没用。给客户直接换了块华硕845走了,再测试的时候,开机内存报错,换了N多内存都一样,反复复位能过内存,到E9停止,显卡报错,确认显卡没问题。大人们帮忙,看问题出在什么地方?
发表于 2009-1-21 20:43:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看下CMOS跳线有没有错 不行就刷BIOS
发表于 2009-1-21 20:49:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看北桥有没有虚焊???
发表于 2009-1-21 20:51:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
交换查过,一样,加电就开机,反复复位能跑到E9,在E9和EB之间循环,发出显卡报错的声音
发表于 2009-1-21 20:52:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷BIOS没工具,
发表于 2009-1-21 21:09:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先刷下BIOS
发表于 2009-1-21 22:08:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先刷bios再压桥,看桥是不是脱焊。
发表于 2009-1-21 22:42:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
南北桥都压了,没用。刷BIOS没工具,南北桥都有温度,不高,正常范围。准备找人刷BIOS,有相关经验的朋友麻烦告知下,谢谢了
发表于 2009-1-22 17:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不用压了,没用的
只有2个可能,一个是跳线错了另一个就是BIOS
BIOS可能性比较高
发表于 2009-1-23 13:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你好
你好是BIOS 坏了,刷一下BIOS或者换一个BIOS就能搞定了
发表于 2009-1-23 13:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是的。BIOS的问题
发表于 2009-1-23 14:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
刷BIOS,INTEL 主板出现E9,就这么干.
发表于 2009-1-23 15:01:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
压北桥看看可不可以跑完,不行就刷BIOS吧!
发表于 2009-2-6 11:04:30 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
首先检查CMOS跳线,再换BIOS芯片刷BIOS,如果还是不行,那就换IO芯片试试.
发表于 2009-2-10 09:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS可能性比较高
发表于 2009-2-10 09:47:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
E8 E9 EC ED  BIOS问题
发表于 2009-2-10 10:48:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
昨天一845开机第一屏停止,不过内存,唰BIOS后,oK
发表于 2009-2-10 11:22:11 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
INTEL的板子BIOS最容易出问题 刷下BIOS看看 再判断其他的
发表于 2009-2-10 11:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
intel跑e8e9就是bios问题,百分之百的,我都修了n块了
发表于 2009-2-10 11:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
intel大多都是bios与io问题
