查看: 4391|回复: 7
三星P30插入移动硬盘出现电涌问题
发表于 2009-1-21 19:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P30笔记本的2个USB接口,插入鼠标时候都没有问题,2个USB接口同时插入2个USB鼠标也没有问题,但是只要其中一个插入移动硬盘,电脑右下方就会出现,‘’集线器上的电涌‘’然后不能识别移动硬盘。有人说是供电不足,我把电源芯片MAX1902换过了不好用,我又换了一个新的南桥还是不好用,和2个USB接口处相连接的2个电解电容也换过了,还是不行啊,高手们谁修过这个故障,指点一下,我在
这里先给大家拜年了!!!!谢谢!!
发表于 2009-1-21 19:42:44 | 只看该作者 �
能不能从主板的其他接口飞线5V过去,并联
这样电流就够了,我见过有人这么维修的。
发表于 2009-1-21 22:37:49 | 只看该作者 �
加个跟随器~
发表于 2009-1-21 23:31:22 | 只看该作者 �
稳妥起见,飞线加二极管或射随器。
发表于 2009-1-22 00:37:08 | 只看该作者 �
换南桥吧,  不是5V供电的问题,
发表于 2009-1-22 09:29:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-22 10:18:03 | 只看该作者 �
楼上的说加二极管,是怎么加啊!!指点一下,谢谢了
发表于 2009-1-22 14:39:11 | 只看该作者 �
供电负载能力比较弱
