查看: 2672|回复: 20
开机按f1才能进系统的解决办法
发表于 2015-11-12 09:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机按f1才能进系统的解决办法
  很多朋友使用电脑会遇到过这种情况,开机按f1才能进入,开机时会遇到很长一串英文,这是因为系统的BIOS设置影响系统启动的问题所致,再者是主板电池没电也会产生此问题。
  其中文意思应该是:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,开机按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
  出现开机按f1这样的问题一般是因为有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,就会出现以上的英文提示。
  出现以上提示主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,设置与设置不符一般含有以下几个方面
  1、主板电池没有电也会造成数据丢失从而出现这个故障
  2、电脑的驱软或者软驱并没有坏,而是BIOS里设置了软驱,这样就导致了需按F1才能继续
  开机按f1才能进系统的解决办法大致如下:
  一、如果是主板电池没电了可以换块主板电池,还有一个方法是进入系统后看系统时间是不是和显示时间相符,如果不相符一般都是主板电池没电了,这样就需换电池了。
  二、因为软驱的问题不同,所以解决方法也各不相同
  1、重新启动系统,进入BIOS设置中,如果发现软驱设置为1.44M了,但实际上并无软驱,则需要把IDE SECONDARY MASTER地AUTO换成NONE。
  2、开机按DEL进入主板bios,进入开机启动项设置开机启动顺序,关闭软驱启动。
  3、也可以关闭开机检测功能。启动电脑,然后按Del键进入主板BIOS设置主界面;选择“Advanced BIOS Features”设置项进入;将“Boot Up Floppy Seek”设置为“Disabled”,这样即可关闭开机软件检测功能了。
  4、可以把有关要显示F1的关闭掉
发表于 2015-11-12 09:36:09 | 只看该作者 �
很好的总结,学习了
发表于 2015-11-12 09:44:10 | 只看该作者 �
英语不好就是不行啊
发表于 2015-11-12 09:56:12 | 只看该作者 �
开机按F1进系统,除了楼主说到的,还有系统问题也导致按F1
系统出什么问题会导致啊  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:21
发表于 2015-11-12 10:02:38 | 只看该作者 �
驱软是什么意思?
软驱是硬件,驱软就是软件喽  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:18
发表于 2015-11-12 10:13:41 | 只看该作者 �
不错哟,,,,
发表于 2015-11-12 10:18:45 | 只看该作者 �
羊杨样 发表于 2015-11-12 10:02
驱软是什么意思?
软驱是硬件,驱软就是软件喽
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-11-12 10:21:02 | 只看该作者 �
系统出什么问题会导致啊
系统引导项错误或丢失。  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:31
发表于 2015-11-12 10:26:06 | 只看该作者 �
凌峰二 发表于 2015-11-12 10:18
软驱是硬件,驱软就是软件喽
发表于 2015-11-12 10:27:42 | 只看该作者 �
确实引起按F1的原因很多很多
发表于 2015-11-12 10:30:52 | 只看该作者 �
常常遇到,但是早知道怎么解决啦,谢谢分享
发表于 2015-11-12 10:31:55 | 只看该作者 �
丶摸蛋蛋丿 发表于 2015-11-12 10:21
系统出什么问题会导致啊
系统引导项错误或丢失。
发表于 2015-11-12 10:33:54 | 只看该作者 �
这种现象也可以重新插主板跳线帽解决故障。
发表于 2015-11-12 10:34:49 | 只看该作者 �
按F1才能进的表示很常见
发表于 2015-11-12 16:13:25 | 只看该作者 �
表示在百度看过
发表于 2015-11-12 16:43:56 | 只看该作者 �
我在网吧上网都能遇到这问题,尼玛
发表于 2015-11-12 17:38:08 | 只看该作者 �
经常有  有些板两条内存不在同向插槽也会
发表于 2015-11-12 19:46:27 | 只看该作者 �
谢谢,,学习 了
发表于 2015-11-12 20:14:26 | 只看该作者 �
一看楼主的BIOS就是新板子,,这个可以调成中文的,,,
发表于 2015-11-12 22:45:54 | 只看该作者 �
多久前就知道的事,而且ASUS一般报错就是没用原装风扇
