查看: 3040|回复: 23
[维修资料]
e431不过保隔,电池能开机,简单维修与详细分析
发表于 2015-11-11 19:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝电路设计,保护隔离不过,首先测了19V公共点二极体值480非常正常,2个P沟道隔离管漏源极520,
栅源极1700,看来这里很正常啊,上电测试,PQ301与PQ304栅极4脚果然高电平18.2V左右,漏极123脚
18.5V左右,再去测试PACIN有3.3v,PR318另一边也就是PQ310的2和5脚也有3.3V,这下范围缩小了很多,
PQ310b的5脚(G极)高电位导通3和4脚(地),也相当于3脚接地,从而PR306与PR309分压后得到8V驱动
隔离管,但还有另一路控制,PQ310A同样6脚导通到1脚接地,即从PR301过来的19V变为0V低电平又作为
PQ307基极不导通1与3脚(地),1脚也就是PQ305(P管低电平导通)的2脚从3脚通过内部2个分压电阻过
来18.3V左右,由于2脚没有被拉低,从而不能分压,高电平不能导通3到1脚,分析了这么多,都正常啊!
但PQ305的1脚相连到隔离管的4脚,前面说过有18.5V,难道管子坏了,先拆再说,拆了还是一样啊,
顺便把PC301电容也拆了,结果还是一样,看来只能是隔离管坏了,将第二个也就是PQ304拆了测试,
G极变为8V正常了,立马换了个上去,一测怎么还是18多V,尼妹的,这么坑,好吧,就剩下最后一个
PQ301了,也就是第一个,拆了换一个上去,就这样OK了。
小结;两个保护隔离管子,测试都是好的,估计就是传说中的软击穿,还有就是写给新手看的,高手任意喷。
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
18344299975 + 2 赞一个!
客服1号 + 3 很给力!
neco + 2 赞一个!
ct4251809 + 3 赞一个!
taiwanadult + 10 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-11 20:35:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的不错,看来你的理论基础蛮好的嘛!
发表于 2015-11-11 20:54:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主分享的很到位啊!
发表于 2015-11-11 21:20:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双11还那么辛苦
看来楼主还没拜托光棍行列啊  详情 回复 发表于 2015-11-11 22:59
发表于 2015-11-11 21:30:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修 不容易啊   陪着电脑过了
发表于 2015-11-11 21:48:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错的帖子
发表于 2015-11-11 22:24:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错的帖子,分析得很到位呀
发表于 2015-11-11 22:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉!发个贴比维修还要花时间啊
发表于 2015-11-11 22:55:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
仁宝的点火回路,到现在还不是很理解,这家伙,设计的太贼了,,,,
发表于 2015-11-11 22:59:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看来楼主还没拜托光棍行列啊
发表于 2015-11-11 23:15:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
向楼主学习哈不错的经验哈
发表于 2015-11-12 07:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
软击穿的比较难修
发表于 2015-11-12 08:02:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很到位,  不多用示波器,是不是能直接测出波形的问题?辛苦了 ,  发帖子  是比维修浪费时间的,
发表于 2015-11-12 08:05:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我还要断续努力
发表于 2015-11-12 08:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么没看出什么来呢?
发表于 2015-11-12 08:34:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,分析得很到 位,学习了。同时给你加分了。谢谢了。
发表于 2015-11-12 09:58:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习一下  赞一个
发表于 2015-11-12 10:00:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题碰到过结果被师傅修好了
发表于 2015-11-12 10:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶一个,修电脑不容易
发表于 2015-11-12 10:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
软击穿会搞死人的
