查看: 1523|回复: 10
小白求助一下
发表于 2015-11-11 19:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拷过来的笔记本资料里面的点位图软件pcb...打不开,现象是:打开,程序一直卡在那儿,打开任务管理器,显示未响应,这个是什么情况啊?
发表于 2015-11-11 20:50:09 | 只看该作者 �
什么系统?  换个系统试试?
我是win7 的系统  详情 回复 发表于 2015-11-11 22:39
win7的 啊,- -  详情 回复 发表于 2015-11-11 22:30
发表于 2015-11-11 22:30:46 | 只看该作者 �
阿帅哥 发表于 2015-11-11 20:50
什么系统?  换个系统试试?
win7的 啊,- -
Win7的应该可以啊,,重新做个系统试试吧。。  详情 回复 发表于 2015-11-11 22:38
发表于 2015-11-11 22:38:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 好的,我明天试试
发表于 2015-11-11 22:39:44 | 只看该作者 �
什么系统?  换个系统试试?
我是win7 的系统
发表于 2015-11-12 08:22:52 | 只看该作者 �
1,换软件
2,换系统
3,检查硬件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 赞一个!
发表于 2015-11-12 10:19:46 | 只看该作者 �
重装系统试试看,应该是系统的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 确实是系统的问题
发表于 2015-11-12 10:32:49 | 只看该作者 �
可以试试把系统时间更改一下   有时候就可以
发表于 2015-11-12 13:36:13 | 只看该作者 �
软件没装吧
发表于 2015-11-12 17:40:51 | 只看该作者 �
系统重装看下
发表于 2015-11-16 23:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是格式不支持,还有就是要专用的看点位图软件
