查看: 1703|回复: 11
惠普g6触发掉电
发表于 2015-11-11 16:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DA0R33MB6F1触发瞬间掉电,上电的瞬间CPU无电压,CPU供电芯片是NCP132B,这个芯片需要满足什么条件才会出vcore电压呢?
发表于 2015-11-11 16:32:57 | 只看该作者 �
我的是掉电 必须卸电池才能上电   是BIOS的问题
发表于 2015-11-11 17:56:18 | 只看该作者 �
先刷个BOIS看看,不行的话就看看主板上有没有短路
发表于 2015-11-11 18:06:51 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了!
发表于 2015-11-11 18:33:54 | 只看该作者 �
没图纸找芯片的PDF资料看看吧!供电,开启肯定要有的。
发表于 2015-11-11 20:04:40 | 只看该作者 �
一般都是供电升压  基准 en、
发表于 2015-11-11 22:30:34 | 只看该作者 �
要EN SVID,基本都会出VR_ON,BIOS坏也会导致不出CPU电压
发表于 2015-11-13 15:50:53 | 只看该作者 �
还有就是这个ODD_PD触发后就一直3.3v,好板是一直低电频的,就连到EC,换过还是一样
发表于 2015-12-9 14:27:13 | 只看该作者 �
开启    供电    复位
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-12-9 16:33:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试啊
发表于 2015-12-9 16:41:29 | 只看该作者 �
VDD ON。。。。。一个一个查查看呀
发表于 2015-12-9 17:21:44 | 只看该作者 �
先测下供电 和开启 电压有吗
