查看: 2350|回复: 12
华硕P4P800-X奇怪问题
发表于 2009-1-21 15:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P4P800-X主板 有时开机正常 能进系统 但是 开机后重新启动 黑屏 请教各位大哥 从那里下手 ??
发表于 2009-1-21 15:49:25 | 只看该作者 �
试下刷bios
发表于 2009-1-21 19:13:45 | 只看该作者 �
华硕P4P800-X就是毛病多。
发表于 2009-1-21 22:43:18 | 只看该作者 �
从新启动后 看测试卡 跑什么码 有时候内存不过 当然黑屏  换个电源
发表于 2009-1-21 22:55:17 | 只看该作者 �
黑屏时要看代码停在那再去判断。
发表于 2009-1-21 23:00:14 | 只看该作者 �
重新启动,数码卡停在哪里,板子脱的多
发表于 2009-1-22 10:32:42 | 只看该作者 �
先刷BOIS,然后查一各相供电.因为9916,9917的管子不行质量太差了.你仔细查查.
[ 本帖最后由 旭华 于 2009-1-22 10:34 编辑 ]
发表于 2009-1-22 13:19:14 | 只看该作者 �
这个华硕的板子,故障特多,修好这个坏那个,建议直接扔掉。
发表于 2009-1-22 16:21:21 | 只看该作者 �
低端板就是这样,还是不修的好。
发表于 2009-1-27 21:37:30 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢大家了 过年还没开始修呢 等过完年后 再继续修 请大家多指导了 呵呵
发表于 2009-2-5 15:55:28 | 只看该作者 �
检查主板上的电容.
发表于 2009-2-5 17:13:49 | 只看该作者 �
9915,9916供电管.CPU座是否有虚焊.这块板很多这种问题
发表于 2009-2-5 19:32:01 | 只看该作者 �
换BIOS版本,升级CPU微码
