查看: 5674|回复: 44
CQ41开机正常,重启黑屏
发表于 2015-11-11 09:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ41开机正常,重启黑屏,电源灯正常亮,电流跑到1.4-1.5左右不动新手没思路
发表于 2015-11-11 09:46:46 | 只看该作者 �
可以试试外接
试外接亮了又能怎么样呢  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:04
发表于 2015-11-11 10:13:40 | 只看该作者 �
有没有换系统试过呢
系统是新做的,我再做一遍试试  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:09
发表于 2015-11-11 10:27:05 | 只看该作者 �
是重启什么都不显示了吗?还是到那个位置黑屏
重启就黑屏,断电开机还好用  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:07
发表于 2015-11-11 10:30:16 | 只看该作者 �
仔细看下到底是黑屏还是暗屏,
确认了,是黑屏  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:07
发表于 2015-11-11 10:32:09 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题
发表于 2015-11-11 10:40:13 | 只看该作者 �
刷南桥旁边的BIOS程序,貌似是通病,
刷南桥BIOS?  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:10
发表于 2015-11-11 10:45:51 | 只看该作者 �
是amd的还是因特尔的啊?
因特尔的,I3的  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:08
发表于 2015-11-11 11:15:21 | 只看该作者 �
还是先刷一下BIOS看一下吧,看一下电池
电池是坏的,没有用,下了  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:12
在论坛刷了两个bios故障依旧  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:09
发表于 2015-11-11 12:03:02 | 只看该作者 �
电流跑到那么高还不亮,那是显卡问题,或者系统有可能不行了
观察了几次,先是1.4几,然后大概十几二十秒就到1.5几就不动了  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:11
发表于 2015-11-11 12:04:24 | 只看该作者 �
试外接亮了又能怎么样呢
判断是显卡还是屏线或者液晶的问题  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:12
发表于 2015-11-11 12:07:35 | 只看该作者 �
重启就黑屏,断电开机还好用
发表于 2015-11-11 12:07:53 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-11 10:30
仔细看下到底是黑屏还是暗屏,
确认了,是黑屏
发表于 2015-11-11 12:08:38 | 只看该作者 �
小不点123 发表于 2015-11-11 10:45
是amd的还是因特尔的啊?
因特尔的,I3的
发表于 2015-11-11 12:09:21 | 只看该作者 �
在论坛刷了两个bios故障依旧
发表于 2015-11-11 12:09:48 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-11 10:13
有没有换系统试过呢
系统是新做的,我再做一遍试试
发表于 2015-11-11 12:10:53 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2015-11-11 10:40
刷南桥旁边的BIOS程序,貌似是通病,
刷南桥BIOS?
发表于 2015-11-11 12:11:37 | 只看该作者 �
先上BGA加焊显卡试试再说吧,总得排除故障吧  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:17
发表于 2015-11-11 12:12:12 | 只看该作者 �
电池是坏的,没有用,下了
发表于 2015-11-11 12:17:33 | 只看该作者 �
