查看: 6026|回复: 34
求助,ibm x220换u46密码芯片后开机报错
发表于 2015-11-10 14:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户忘了开机密码,后换密码芯片,(很小的一个小芯片)芯片型号焊接脚位绝对没有错,开机后报错0188/0189/2200/2201/0177,不知道是什么问题,求解,
愿能有高手大神普及传授,不胜感激!!
发表于 2015-11-10 14:09:59 | 只看该作者 �
之前是什么情况呢
发表于 2015-11-10 14:11:28 | 只看该作者 �
你换的密码芯片里面是空的  还是有程序的
原来是客户忘了开机密码,所以换了新的 空的 不知道怎么刷  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:16
发表于 2015-11-10 14:11:38 | 只看该作者 �
好像是 机器 序列号不对 要用软件刷 具体 我不会
这个怎么刷呢 有什么类似的资料或者能从那个网找到了解下呢 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:18
发表于 2015-11-10 14:15:26 | 只看该作者 �
说实话,我在板子上或者图纸上读找不到这个密码芯片
我就是知道,X220不好拆
是u42 错了,不好意思啊 呵呵 忙着和坛友们交流呢 谢谢参与  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:21
呵呵 密码芯片是u46 你在图纸里搜下就找到了  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:17
发表于 2015-11-10 14:16:41 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-11-10 14:11
你换的密码芯片里面是空的  还是有程序的
发表于 2015-11-10 14:17:31 | 只看该作者 �
我就是知道,X220不好拆
发表于 2015-11-10 14:18:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 14:19:17 | 只看该作者 �
时间呀,序列号都有报错喔,应该是要用软件刷资料到芯片里面才行的。要不就折个料板上的来试试。
你的意思是我换的新密码芯片u42是空的,必须里面还有相关的资料是吗,但是芯片非常小,在线机器不能进bios,而且报错后很快就关机了,拆下芯片又太小,怎么刷呢 请教你了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:40
发表于 2015-11-10 14:21:07 | 只看该作者 �
我就是知道,X220不好拆
发表于 2015-11-10 14:23:05 | 只看该作者 �
你的密码程序有问题,如方便可以原机程序发给我。
月夕版主,原机程序是在原来的密码芯片内吗, 原来密码芯片非常小,大小和现在最小的那种单mos差不多大, 不知道怎么读取呢 ,请教,麻烦你了,  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:36
你好,月夕版主,是这样 ,我换了u42 小八角, 因为客户开机密码忘记了, 换了后开机就报错 ,你说的程序我不知道怎么刷出来,系统bios进不去,bios程序我刷过了,麻烦你怎么操作你给我说下,谢谢你. [attachimg]959383[/att  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:32
发表于 2015-11-10 14:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 14:36:26 | 只看该作者 �
一般密码芯片型号是PS2408 飞线刷写  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:45
发表于 2015-11-10 14:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 14:45:00 | 只看该作者 �
精诚计算机 发表于 2015-11-10 14:36
月夕版主,原机程序是在原来的密码芯片内吗, 原来密码芯片非常小,大小和现在最小的那种单mos差不多大, 不 ...
版主,你的意思我理解了,谢谢你 , 意思是要给新的芯片内刷特定的程序,如果有相同的板没有开机密码的,就直接可以拆过来就行是吧, 现在,因为这种芯片没有飞线刷过,你帮人帮到底,麻烦你给我说下具体怎么飞线,程序从哪  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:56
发表于 2015-11-10 14:56:24 | 只看该作者 �
版主,你的意思我理解了,谢谢你 ,  意思是要给新的芯片内刷特定的程序,如果有相同的板没有开机密码的,就直接可以拆过来就行是吧,   现在,因为这种芯片没有飞线刷过,你帮人帮到底,麻烦你给我说下具体怎么飞线,程序从哪里来呢,我们用的minipro编程器可以吗, 这个芯片和咱们bios芯片脚不同啊 有smbc.smbd,供电.wp,有个prot#脚怎么接呢 ,  真是不好意思,初次聊就麻烦你这么多 ,先谢谢你啊
跟正常的BIOS飞线是一样的,SPI总线。你的编程器需要手动选择型号是支持的。  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:30
发表于 2015-11-10 15:09:02 | 只看该作者 �
把原来的那个密码芯片换上去  用u盘越狱开机密码
好的 我试试 不过ibm好像不那么容易就让你能破掉 不知道你试过吗  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:24
发表于 2015-11-10 15:11:30 | 只看该作者 �
lz最后解决木有?
还没 高手们保留呢 呵呵 密码芯片太小 不知道怎么飞线接脚位 刷不了芯片 能飞线就可以解除密码 呵呵 大师们不说啊 没法 自己奋斗吧 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:27
发表于 2015-11-10 15:24:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 15:27:41 | 只看该作者 �
