查看: 3347|回复: 16
华硕pci-e插显卡不显
发表于 2009-1-21 13:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p4gpl-x  pci-e插显卡不显 代吗走到13 ad 线测了发现正常 电压也正常 怎么解决
[ 本帖最后由 维修人员三 于 2009-1-21 13:37 编辑 ]
发表于 2009-1-21 13:28:46 | 只看该作者 �
AD线不正常是什么数据,你也不贴上来,再说了找到不正常的地方也不去修,就这样一句话大家怎么帮你呢
PCI-E的AD线到北桥之间有很多藕合电容,你看看吧
发表于 2009-1-21 13:39:23 | 只看该作者 �
刚写错了  是正常
发表于 2009-1-21 13:47:02 | 只看该作者 �
13代码是不是开机了?
发表于 2009-1-21 14:04:08 | 只看该作者 �
用这块显卡到别的主板试试
发表于 2009-1-21 14:05:44 | 只看该作者 �
试了也不行
发表于 2009-1-21 14:07:30 | 只看该作者 �
有12 v  3.3v 供电 量到北桥的线阻值也差不多 复位只量到3.3v  时钟0.34 v
发表于 2009-1-21 14:43:20 | 只看该作者 �
PCI  E槽的几组供点  时钟
量一下耦合电容对地电阻值
刷BIOS
加焊,更换北桥
发表于 2009-1-21 15:00:25 | 只看该作者 �
刷BIOS,如果不行,很有可能是北桥的问题了。。
发表于 2009-1-21 15:14:49 | 只看该作者 �
耦合电容是不是在主板正面和pci-e连在一起到北桥的电容
[ 本帖最后由 维修人员三 于 2009-1-21 15:16 编辑 ]
发表于 2009-1-21 15:18:27 | 只看该作者 �
刷BIOS,北桥也有可能的问题了。。
发表于 2009-1-22 23:40:29 | 只看该作者 �
回复 6# 维修人员三 的帖子
那这样说来是显卡的问题咯 〈此显卡在别的板子上也不行〉
发表于 2009-1-23 23:06:08 | 只看该作者 �
显卡又试了一下可以显示
发表于 2009-2-23 20:25:40 | 只看该作者 �
那到底是哪的问题呀
发表于 2009-2-23 20:45:59 | 只看该作者 �
压压北桥看看能过不。
发表于 2009-2-23 23:49:52 | 只看该作者 �
代码13在这块板上应该是有显示的了
发表于 2009-2-24 00:04:11 | 只看该作者 �
