查看: 3645|回复: 15
G455AX烤错桥不亮了,求大神指导啊!
发表于 2015-11-9 16:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的机器,一看AMD的机器,不过内存,换了一下内存,确定内存没问题,就知道是北桥虚焊了,于是拆机拿风枪一烤,果然,联想的LOGO就显示出来了,于是高高兴兴的去BGA上加焊了,加助焊剂,风枪吹,加焊,OK完事儿,等等,当时怎么想的,明明说要烤北桥的怎么把南桥给烤了,我擦擦擦擦勒,心中一万只草泥马奔腾而过,于是清理干净,继续加焊北桥, 杯具出现了,怎么搞都不亮了,现象倒还是一样,电流调到1.4A左右,可是怎么烤也不亮了,用风枪试了也不行,难道说是我把北桥给烤坏了么,烤坏竟然还能上电到内存,又或者是南桥?(南桥好像跟这个没关系呀),求大神帮忙!!!!!!
发表于 2015-11-9 17:10:16 | 只看该作者 �
人才啊。。
是不是掉件了,在换个南桥吧
看的很仔细,真的没掉,话说南桥会引起这个故障么???  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:32
发表于 2015-11-9 17:32:01 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2015-11-9 17:10
人才啊。。
是不是掉件了,在换个南桥吧
发表于 2015-11-9 17:59:05 | 只看该作者 �
烤北桥而错烤了南桥,错就错了呗,烤过南桥后何急于烤北桥呀?先通电一试再说,你这样南北一烤,假如BGA技术又不能保证百分百,你就容易迷失方向。此机南北都有可能。
发表于 2015-11-9 19:23:37 | 只看该作者 �
看有没弄掉原件
发表于 2015-11-9 19:40:30 | 只看该作者 �
你猴急啥呢?烤完之后应该点一下确定南桥先啊!
发表于 2015-11-9 19:54:00 | 只看该作者 �
打下南北桥总线的值,估计有一边短了
发表于 2015-11-9 20:21:49 | 只看该作者 �
加焊南桥之后有无试机。
发表于 2015-11-12 20:30:38 | 只看该作者 �
这电流像是北桥,重新植个球试试,不行把南桥也重新植个球
发表于 2015-11-12 20:42:55 | 只看该作者 �
重新换珠子吧
发表于 2015-11-12 21:38:40 | 只看该作者 �
你发现加焊错误就改装机试下能不能亮 ,现在南桥北桥都加焊了  都有可能了
发表于 2015-11-14 09:31:03 | 只看该作者 �
先解决北桥的问题吧。还是重换个保险
发表于 2015-11-14 11:06:11 | 只看该作者 �
北桥问题大点了
发表于 2015-11-14 11:26:52 | 只看该作者 �
这电流建议先换北桥
发表于 2015-11-14 14:23:18 | 只看该作者 �
重置北桥把,不行就南桥
发表于 2015-11-16 13:12:17 | 只看该作者 �
干了南桥吧 说不定就好了
