查看: 2836|回复: 0
NVIDIA显卡开启独显的方法
发表于 2015-11-9 14:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NVIDIA显卡开启独显的方法
1、全局独显
2、桌面右键,选择NVIDIA控制面板,进去
3、在左边选择“管理3D设置”,右边的“全局设置”页签,选择“高性能NVIDIA处理器”,点右下角“应用”
1.3、左边“设置PhysX配置”,右边有“选择PhysX处理器”,选择“GeForce GT 650M”(手上是朋友的笔记本,所以以GT650M为例),点右下角应用。PhysX是什么可参见百度百科http://baike.baidu.com/view/1261337.htm
以上,设置N卡全局独显
2、为某一程序设置独显
设置了全局独显,不管程序是否需要,都会默认独显工作,很明显造成了功耗增加,而且长时间负载也有可能影响独显寿命。但是,有时候电脑又傻乎乎的不能根据实际情况准确的自动选择相应的显卡。这时我们可以单独为程序设置显卡。
2.1、在【1.2】的图中,右边不选“全局设置”页签,而选择“程序设置”,看下拉列表中是否有想设置的程序,如果没有需要手动点击添加,选择想要设置的程序。
2.2、在下拉列表中选择相应的程序,并在下面选择“高性能NVADIA处理器”,点击应用,即可为某一程序设置独显。
此方法用于不能自动切换独显,又不想设置全局独显的情况
以上,为某一程序设置独显
3、懒人右键选择
好吧,如果不想这么麻烦的设置,还有种方式:打开程序时右键,在“用图形处理器运行”里选择“高性能NVIDIA处理器”,这时也会用独显运行。
