查看: 10850|回复: 20
BIOS芯片能通用吗?
发表于 2015-11-8 20:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如我用25Q64BV      代用25Q64FV     或者其他不同牌子的,但是同样是 8M的芯片,或者其他容量的4M、2M但是芯片的厂家牌子不同,这样可以通用吗?
         以前试过有些行,有些不行,模糊糊的,想请教一下各位师傅,确定能不能通用。
发表于 2015-11-8 21:48:40 | 只看该作者 �
有些可以的 同容量的代换
有些不同容量的也可以 比如1M的刷EC的512的有些也可以
不过有些带OTP的就不能换BIOS本体 换了刷正常bios也不跑码
发表于 2015-11-8 21:05:13 | 只看该作者 �
可以的 大小一样就行
发表于 2015-11-8 21:14:10 | 只看该作者 �
基本上容量一样就可以了,品牌无所谓的
发表于 2015-11-8 21:28:04 | 只看该作者 �
以前也试过,有的可以,有的不行
发表于 2015-11-8 21:31:57 | 只看该作者 �
一般情况下同一系列的都可以代换!但厂家及生产批次的原因影响,部分芯片代换后不能正常工作。
发表于 2015-11-8 21:32:33 | 只看该作者 �
容量大小一样就可以,我换一般只看容量,很少碰到不能通用的
发表于 2015-11-8 21:59:54 | 只看该作者 �
最好是用同型号的, 有些BIOS带OTP  你买新的芯片来写, 都不一定能写亮机
发表于 2015-11-8 23:02:04 | 只看该作者 �
通讯方式相同,容量相同,是可以代换的,
发表于 2015-11-8 23:58:15 | 只看该作者 �
容量一样,可以通用的,只是有些机子比较挑bios罢了,遇到挑的,注意多换几个芯片刷下就行了
发表于 2015-11-9 01:40:19 | 只看该作者 �
容量大的可代換容量小的.
牌子沒所謂, 至少我還沒試過代換不成功的.
发表于 2015-11-10 22:15:15 | 只看该作者 �
谢谢各位,我以前还没听过什么是OTP  ,听大家说了,我去百度搜了一下,才大概的知道了点。
发表于 2015-11-10 22:21:59 | 只看该作者 �
笔记本上的BIOS芯片换到路由器上能用吗,或者路由器上的BIOS芯片放到笔记本上。
发表于 2015-11-10 22:51:06 | 只看该作者 �
有部份不知道原因还是不能代换的
发表于 2015-11-10 23:04:13 | 只看该作者 �
基本上容量一样就可以了,品牌无所谓的
发表于 2015-11-11 10:10:50 | 只看该作者 �
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
发表于 2015-11-11 11:05:52 | 只看该作者 �
基本上都是可以的
发表于 2015-11-11 11:26:33 | 只看该作者 �
最好用同型号的,有些容量一样的,管脚定义不一样的
发表于 2015-11-11 11:32:20 | 只看该作者 �
这样的母体基本没有坏都是通用的 没有特别的,
发表于 2020-6-7 17:33:26 | 只看该作者 �
亲测有些可以 有些挑
