- 积分
- 364
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-8
- 精华
故障描述:一串英文提示USB错误
维修思路:检测USB四个口供电正常,USB报错,应该是没有检测到反馈给南桥,USBOC#,经过对比发现红圈电阻上面缺少了一个5V,是上拉的一个5V,打二极管档跑线不通,正常是跟USB供电保险相连,在旁边的电阻也是同样有一个5V上拉,飞了个5v过去修复。
这个故障已经在几个板上面修好了,都是一批的网吧主板,所以必然是个通病,认为是好内容的请加个分,谢谢各位。
PS:这板没有一模一样对应的点位图,只有对着一个差不多的点位图做参考,反正你按我这个思路绝对不会错:1USB所有U口要有5V供电2USB oc#实际是一个USB供电检测反馈给南桥的,而USB OC#则是是通过小电阻相连,一边是进桥的,一边是上拉电压,就是这个上拉电压线断了,这条线路容易断。只给个5V做上拉便可
