查看: 4729|回复: 34
G470 蓝屏代码116
发表于 2015-11-8 13:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3 独显    装独显驱动蓝屏116  ,一般这种情况换过显卡就OK得,   结果这台不行。  四颗显存也换过还是不行。   显存供电1.5出来了。
    官网驱动    系统    内存   CPU   都换过了      求大神支招哈。。。。
发表于 2015-11-8 14:04:37 | 只看该作者 �
刷过BIOS       求助呀,   在线修
发表于 2015-11-8 14:06:09 | 只看该作者 �
哈哈  我这也有一台   刚重制显卡了正常   打上驱动116  卸载了  正常   现在内显又不显了
发表于 2015-11-8 14:08:58 | 只看该作者 �
一般换显卡就好了。     带不带集显?  CPU有问题有时候也会这样
带集显,CUP换过了。  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:18
发表于 2015-11-8 14:18:37 | 只看该作者 �
带集显,CUP换过了。
发表于 2015-11-8 14:30:50 | 只看该作者 �
我修过一次g470显卡供电不正常导致116蓝屏的  显卡供电芯片周围有一处电阻腐蚀断线了造成的,主查显卡供电吧。。
显卡供电电感1v 出来了 显存的1.5 也出来了  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:32
发表于 2015-11-8 14:32:06 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2015-11-8 14:30
我修过一次g470显卡供电不正常导致116蓝屏的  显卡供电芯片周围有一处电阻腐蚀断线了造成的,主查显卡供电 ...
还有其它辅助供电的  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:13
发表于 2015-11-8 14:46:10 | 只看该作者 �
碰到过蓝屏的哥哥姐姐们  不要沉默哈
发表于 2015-11-8 14:56:29 | 只看该作者 �
蓝屏应该和显存没关系吧,和显卡有关系我相信
在论坛看到过一哥哥发帖 G470蓝屏 最后干显存解决 我居然相信了他  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:39
发表于 2015-11-8 15:04:27 | 只看该作者 �
这种问题遇到的不多,修起来坑 爹
修显卡真实坑爹 下次 电压出来 换了显卡不行 直接不休算了 浪费时间  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:40
发表于 2015-11-8 15:39:14 | 只看该作者 �
谁坑你找谁啊  详情 回复 发表于 2015-11-8 17:01
发表于 2015-11-8 15:40:10 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2015-11-8 15:04
这种问题遇到的不多,修起来坑 爹
发表于 2015-11-8 15:46:27 | 只看该作者 �
这情况还真没遇到过
发表于 2015-11-8 15:57:29 | 只看该作者 �
该办的都办了,估计板层坏了吧
大神你别吓我  详情 回复 发表于 2015-11-8 17:03
发表于 2015-11-8 17:01:11 | 只看该作者 �
谁坑你找谁啊
发表于 2015-11-8 17:03:36 | 只看该作者 �
364884536 发表于 2015-11-8 15:57
该办的都办了,估计板层坏了吧
大神你别吓我
有些 板板很怪的,  详情 回复 发表于 2015-12-6 10:40
发表于 2015-11-8 20:46:31 | 只看该作者 �
帮帮忙,现在问题还没解决
发表于 2015-11-8 20:53:23 | 只看该作者 �
换CPU试试
换了测试U 和内存  详情 回复 发表于 2015-11-8 21:43
发表于 2015-11-8 21:43:28 | 只看该作者 �
换了测试U   和内存
发表于 2015-11-8 23:05:10 | 只看该作者 �
测试显卡及CPU供电,波纹,如ih
如果有波波就好啦。  详情 回复 发表于 2015-11-8 23:09
