查看: 3477|回复: 28
[已解决]
DELLN4030 纬创109259-2报警三声维修
发表于 2015-11-7 22:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔机器N4030 版号109259-2独显 同行拿过来说开机报警三声 我心想不过内存 登记好了 把机器后盖打开擦了擦内存上电待机0.018正常触发0.3-0.4循环跳变10秒后报警三声心想不对劲 直接拆机10分左右把板拆出来了  一看二修机内存、PLL、独显、1.05V总线等供电芯片被动过 废话不多说上电测量发现1.05V总线供电没电压 阻值30多正常 打开图纸测量芯片工作条件是正常 测7脚5V 3脚0V不正常 打值608正常 查开启信号RUNPWROK来源 要开启VTT总线供电 前提是要1.5V内存供电、PLL1.8V 独显0.95V 1.1VPCIE供电正常输出后发出PG信号相与来开启VTT总线供电 找到元件后一个个测量电压输出都正常 测他们的PG信号时 发现问题了每个供电芯片的PG信号都被切断线了  没办法都补上线呗 线补好了上电电流还是一样0.2-0.3不动了 测1.05V还是没电压 量开启信号3脚还是0V 我量到内存供电芯片PG信号13脚奇怪了3.3V电压正常 在去量独显 PLL 1.1VPCIE PG信号3.3V也都正常 把电断电 想想是不是断线了 万用表打到二极管档 测量不通看来真断线了飞好线后拍的 上电电流上到1.5A装个屏试试正常亮机了    总结这机器就是一个问题不出1.05V供电断线了飞根线好了 不知道上家怎么修的 本人第一次发帖小小白一个 修板用了我40分钟 发个贴用我俩小时   思路不是很清晰 请多多包行 发帖不容易啊  记得加分哦   加分不扣分的
参与人数 11下载分 +49 收起 理由
错过就不在 + 5 很给力!
l2311707122 + 2 很给力!
恒维Evens + 5 赞一个!
xww1667043954 + 5 前来加分
yushengli + 5 赞一个!
好孩子看不见 + 5 赞一个!
可★苦可乐 + 5
873808892 + 2
uptownboy + 5 牛
康锅锅 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-7 22:57:02 | 只看该作者 �
少了一张图片 不好意思
发表于 2015-11-7 23:03:54 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰学习了
发表于 2015-11-7 23:06:27 | 只看该作者 �
这个思路真的可以 故障时需要慢慢查找的
发表于 2015-11-7 23:11:23 | 只看该作者 �
是做了手脚吧
发表于 2015-11-7 23:20:49 | 只看该作者 �
发帖感觉很费时间啊
发表于 2015-11-7 23:34:47 | 只看该作者 �
   是断了那根线啊  小白表示没看明白、
发表于 2015-11-8 08:03:15 | 只看该作者 �
这同行怎么修的
发表于 2015-11-8 08:35:30 | 只看该作者 �
可能上家修好了 报的价格太贵 客户不修 所以动手脚了吧
有这个可能 谢了  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:10
发表于 2015-11-8 09:34:28 | 只看该作者 �
思路很好,离大神不远了
发表于 2015-11-8 09:52:08 | 只看该作者 �
大神问下那个总线电压满足什i么条件出来呀
你找份图纸看看就明白了  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:11
发表于 2015-11-8 09:59:49 | 只看该作者 �
二修机确实难搞,楼主功力不错
发表于 2015-11-8 10:02:26 | 只看该作者 �
这样飞线没影响吗?装上去不会短路吧?。。。
发表于 2015-11-8 10:07:02 | 只看该作者 �
二修机很难搞的   就怕上家弄点事情出来
发表于 2015-11-8 10:10:28 | 只看该作者 �
有这个可能  谢了
发表于 2015-11-8 10:11:26 | 只看该作者 �
你找份图纸看看就明白了
发表于 2015-11-8 10:27:05 | 只看该作者 �
应该是不修.....做了手脚吧....那线是被割的·吧
发表于 2015-11-8 10:34:40 | 只看该作者 �
断线的机器要有耐心阿。。。
发表于 2015-11-8 10:39:54 | 只看该作者 �
二修的一定要仔细检查,这种事我也遇到过
发表于 2015-11-8 10:59:17 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,感谢分享,加分。
