查看: 4765|回复: 40
联想Y471A 死机 蓝屏 求助!@!
发表于 2015-11-7 16:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接到此机    可以进系统   但是用一会死机  重启就蓝屏  代码是116     内存硬盘系统全部排除,   D壳和轴 都是完好的     U11 也没有烧坏    不管知道是通病  先换个U11    也是死机     实测G级有19V    输出就有1.5V     不过马上19V就没了  也能进系统。   就想问一下这个19V是直接稳定的存在吗  还是会跳变    给点思路!!
补充内容 (2015-11-8 09:37):
各位兄弟  我现在直接把Q74  G 和S脚短接了 现在开机正常 正在测试中(希望别死机了)有大神知道这样短接会不会对显卡有什么损坏???  别叫我干显卡和桥了   最近手很残老把显卡干短路了!
发表于 2015-11-7 16:26:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过 也是屏轴没坏  换了u11和显存   没好   最后加焊显卡好了
你比我幸运,我重置显卡都没好  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:12
这是什么原理,显卡坏导致拉低公共点吗?  详情 回复 发表于 2015-11-8 12:56
发表于 2015-11-7 17:01:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU没换个试试吗?图纸上这些元件应该没装的。
发表于 2015-11-7 17:13:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥,你这可不是简单的转换开关出问题了,既然会蓝屏死机,你觉得会是转换出了问题?还是看看显卡,装装系统吧
发表于 2015-11-7 17:50:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
116就是显卡问题的了,要么是供电,显卡!
,你说的显卡问题是指,显卡的供电和显卡本身是吗?  详情 回复 发表于 2015-11-8 12:57
发表于 2015-11-7 22:14:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是瞬间的高电平肯定是不对的,追查他的来源啊
发表于 2015-11-7 22:19:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先加焊一下显卡试试,不行就加焊现存,还是不行就干显卡
发表于 2015-11-8 10:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
Q74 G和S短接一个多小时了  没有死机  是不是就OK了??? 请问这两个信号什么意思 有什么用   ???
发表于 2015-11-8 10:42:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短接会返修。。。用不 多久
发表于 2015-11-8 10:56:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的代码和你的一样楼主修好了吗我换了显卡和U11CPU内存故障一样装XP就不蓝屏
试了上午了 没有问题  详情 回复 发表于 2015-11-8 12:46
发表于 2015-11-8 11:05:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这系类的就是显卡和供电容易出问题
发表于 2015-11-8 11:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
奇怪的故障,等待楼主出结果
发表于 2015-11-8 12:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
试了上午了  没有问题
就是短接那个管子吗  详情 回复 发表于 2015-11-8 12:55
发表于 2015-11-8 12:55:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
695985543 发表于 2015-11-8 12:46
试了上午了  没有问题
就是短接那个管子吗
是的 没有死机过 蓝屏  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:38
发表于 2015-11-8 12:56:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种看起来也太奇葩了,这种完全没有思路啊
发表于 2015-11-8 12:56:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是什么原理,显卡坏导致拉低公共点吗?
这个19V好像不是直接从公共点过来的哦  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:28
发表于 2015-11-8 12:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-11-8 12:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有修到无线网卡 引起的 蓝屏死机
发表于 2015-11-8 13:03:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该这样就会好了
发表于 2015-11-8 13:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小陈快修 发表于 2015-11-8 12:55
就是短接那个管子吗
是的   没有死机过 蓝屏
哦哦我的就装XP给了客户呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-8 17:44
