查看: 3097|回复: 11
k8m800 m3北桥附近有个8角的芯片是啥 芯片烧的看不到型号了
发表于 2009-1-20 16:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
k8m800 m3北桥附近有个8角的芯片是啥 芯片烧的看不到型号了 图片左下角有个8角芯片
[ 本帖最后由 维修技术 于 2009-1-20 16:59 编辑 ]
发表于 2009-1-20 17:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说得一点不清楚,照片上又没有指出. 这快板上脚的就那么多.坏掉的可能按顺序排
APM4500
RT9173
F75383S
24C02-O
93CC46
CMF_SO8
发表于 2009-1-21 12:09:40 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
知识和经验到底是什么关系那??张先生怎么会知道那么多??还很具体!!
发表于 2009-1-21 14:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是供电类还油反馈功能的
发表于 2009-1-21 15:21:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是RT9202,烧了没1.25V给NB,换上会有个1.25V的电压给NB。。
发表于 2009-1-21 16:53:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
张老师就是张老师啊!!! 知道的比我们当然要多啊
发表于 2009-1-21 19:09:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
明天告诉你 刚好有块这样的主板
发表于 2009-1-21 20:21:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
用户去别的地方维修了 没修好 又拿回来了 我看了看给他换了个芯片是5900M  用户说修好了键盘不管用  我给他键盘接了5V电压就好了 那个芯片5 6 7 8 脚连在一起给键盘鼠标供电  1脚5V 2脚 12V  3脚4脚电压忘了 修好了但还是不理解这个芯片啥作用 主要不知道原来是啥芯片 看来是给键盘鼠标供电的
发表于 2009-1-21 20:35:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
利害,随便换个芯片就好了。
发表于 2009-1-21 22:20:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
APM4500或是3020M    8个脚的芯片。
发表于 2009-1-21 22:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RT9173多一点吧?我看精英的板北桥附近好多都有RT9173。有的是5脚的,你测一下啊。如果2脚接地。5.6.7.8连在一起的话,那绝对 是RT9173
发表于 2009-10-15 12:01:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我这现在有一块 和LZ一样的板子 上U没有CPU核心电压 上假负载就有核心电压
