查看: 3566|回复: 22
请教A6 和A8 能否替换
发表于 2015-11-7 10:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这2个CPU 是否可以互换
发表于 2015-11-7 10:45:37 | 只看该作者 �
没有试过,应该不可以吧
发表于 2015-11-7 10:55:32 | 只看该作者 �
我在DELL的机子上试过,不可以上,A4,A6可以互换,A8以上就不可以
非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:54
发表于 2015-11-7 11:03:14 | 只看该作者 �
这个不可以,会烧U的
非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:55
发表于 2015-11-7 11:20:18 | 只看该作者 �
A6 是双核  A8是四核  不能通用的
发表于 2015-11-7 11:24:10 | 只看该作者 �
有的可以用,客户好像是华硕的型号我忘了原机时候A6的自己在淘宝买的A10的让我来换的
发表于 2015-11-7 11:32:26 | 只看该作者 �
教你个简单的辨认方法是否可以用,你看右上角的数字就知道,一个是2010,一个是2011,这个就绝对不可以的,你如果找到数字一样的就可以
非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:57
发表于 2015-11-7 17:01:36 | 只看该作者 �
这个是不可以互换的
发表于 2015-11-7 17:35:26 | 只看该作者 �
好多的插都插不了,针脚不对,我代换amd的也是看年份,年份相同基本没问题。
发表于 2015-11-12 08:54:31 | 只看该作者 �
非常感谢!
发表于 2015-11-12 08:54:48 | 只看该作者 �
x957941522 发表于 2015-11-7 17:01
这个是不可以互换的
非常感谢!
发表于 2015-11-12 08:55:32 | 只看该作者 �
攻玉石 发表于 2015-11-7 11:03
这个不可以,会烧U的
非常感谢!
发表于 2015-11-12 08:55:58 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-11-7 11:20
A6 是双核  A8是四核  不能通用的
非常感谢!
发表于 2015-11-12 08:57:04 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2015-11-7 11:32
教你个简单的辨认方法是否可以用,你看右上角的数字就知道,一个是2010,一个是2011,这个就绝对不可以的, ...
非常感谢!
发表于 2015-11-12 10:02:41 | 只看该作者 �
代换过,不开机,报警,具体型号忘了
发表于 2015-11-12 20:57:18 | 只看该作者 �
架构不一样,应该不能互换
发表于 2015-11-12 21:13:41 | 只看该作者 �
A8的是最新的吧  肯定不能了
发表于 2015-11-12 21:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心数不同,不能互换
发表于 2015-11-12 21:22:07 | 只看该作者 �
试过不可以 DELL 机器上
发表于 2015-11-13 10:01:08 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复
