楼主: 泪无色
弄死修不出来的DELL M4010笔记本,求高手指点,小弟感激不尽。!!!
发表于 2015-11-6 15:15:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机器最后布要弄,容易得不偿失啊
发表于 2015-11-6 15:37:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我原来有个笔记本 是苹果的  是在迅维维修部 修的  也是这个问题   说是桥电路问题
发表于 2015-11-6 15:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏有没有被商家换掉
我这里有这个屏 我换了试过 没有反映的 说说其他问题吧 不要说出多少钱修的问题 主要的是 要把问题找出解决才是王道 要不下次在遇到问题呢 不久等死吗 给点其他的意见  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:22
发表于 2015-11-6 15:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这个估计上家做了故障了
发表于 2015-11-6 15:52:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能显示红,绿,蓝,说明显示数据正常,应该屏程序相关。
屏也换了的 在M4010 Intel芯片组的机器上点过 也是一个卵样  详情 回复 发表于 2015-11-6 16:26
发表于 2015-11-6 15:54:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是北桥显卡问题
干了两个了 不要在说桥的问题了  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:20
发表于 2015-11-6 16:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔要用原则屏才行啊,或者是换码片。
那为什么 那么多机器屏坏的 直接换屏上去 也是可以用的啊  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:19
发表于 2015-11-6 16:13:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
感觉还是LVDS的问题
发表于 2015-11-6 16:18:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有可能别的地方也烧了 仔细在看看吧
发表于 2015-11-6 16:19:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了学习了学习了学习了
发表于 2015-11-6 16:26:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
故障还是在桥上找吧
老大啊 我换了桥的 故障一个卵样 就不要怀疑了  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:19
发表于 2015-11-6 16:26:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2015-11-6 16:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一下人为的故障很难修的,只能自己认真检查板上有没有少件多件错件。
对啊 这我也花了不少时间检查  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:18
发表于 2015-11-6 16:33:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
估计还是程序的问题。
发表于 2015-11-6 17:54:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
泪无色 发表于 2015-11-6 14:43
能好吗  难道还要认码片
DELL机子都要这样,你不知道?
那为什么以前那么多屏坏的 直接换普通屏上去也可以用呢?  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:17
发表于 2015-11-6 18:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看着像时钟有问题,换个25呢
发表于 2015-11-6 19:17:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
韦永忠 发表于 2015-11-6 17:54
DELL机子都要这样,你不知道?
发表于 2015-11-6 19:18:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对啊  这我也花了不少时间检查
发表于 2015-11-6 19:19:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lxflgy 发表于 2015-11-6 16:26
故障还是在桥上找吧
发表于 2015-11-6 19:19:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
awei145 发表于 2015-11-6 16:05
戴尔要用原则屏才行啊,或者是换码片。
奇美的可以,看下你手上的是不是奇美的屏。  详情 回复 发表于 2015-11-6 22:09
