楼主: 泪无色
弄死修不出来的DELL M4010笔记本,求高手指点,小弟感激不尽。!!!
发表于 2015-11-6 19:20:36 | 只看该作者 �
老大  都说了是集显的板子  桥也干了两个、、
发表于 2015-11-6 19:20:55 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2015-11-6 15:54
还是北桥显卡问题
干了两个了  不要在说桥的问题了
发表于 2015-11-6 19:22:53 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2015-11-6 15:45
屏有没有被商家换掉
我这里有这个屏  我换了试过  没有反映的  说说其他问题吧   不要说出多少钱修的问题    主要的是  要把问题找出解决才是王道   要不下次在遇到问题呢  不久等死吗  给点其他的意见
发表于 2015-11-6 19:45:15 | 只看该作者 �
他们说得有道理
发表于 2015-11-6 19:52:11 | 只看该作者 �
我遇到过 显卡问题  dell的
发表于 2015-11-6 19:55:05 | 只看该作者 �
没有识别到屏幕。仔细检查下北桥周边有没有掉件。
发表于 2015-11-6 20:11:24 | 只看该作者 �
查查LVDS模块供电,看看是不是上家动了什么手脚,看下屏的EDID,SPD供电,在换个桥试试看,无非就是显示这一块的问题
发表于 2015-11-6 20:16:49 | 只看该作者 �
板坏了  换板  不谢
发表于 2015-11-6 20:34:00 | 只看该作者 �
检查平接口旁边的电容电子,这些小零件
发表于 2015-11-6 20:50:33 | 只看该作者 �
你是不是换了不同版本的桥,或者是改良版的,那会出现这种情况的,
发表于 2015-11-6 20:57:43 | 只看该作者 �
查下是不是进了测试状态了
发表于 2015-11-6 21:24:22 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
发表于 2015-11-6 22:09:52 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2015-11-6 19:19
那为什么  那么多机器屏坏的   直接换屏上去  也是可以用的啊
奇美的可以,看下你手上的是不是奇美的屏。
发表于 2015-11-6 22:14:12 | 只看该作者 �
牛 逼  双面胶就粘上去了 !
发表于 2015-11-6 22:33:24 | 只看该作者 �
换的是旧桥吧,搞个新的试下
发表于 2015-11-6 23:19:02 | 只看该作者 �
二修的,还搞那累,不行就直接换版了,现在DELL的板也不算贵呀
这不是马哥吗,马哥维修技术也是杠杠的~  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:32
发表于 2015-11-6 23:24:38 | 只看该作者 �
显卡 右边上有五脚的的3.3转换芯片查一下
这机器没有显卡 亲  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:14
发表于 2015-11-6 23:40:29 | 只看该作者 �
修好说一声,我手上也有一台联想的,开机屏幕红蓝绿跳,现在还放着。
发表于 2015-11-7 08:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些屏通电就这样。
发表于 2015-11-7 09:14:41 | 只看该作者 �
这机器没有显卡  亲
