楼主: 泪无色
弄死修不出来的DELL M4010笔记本,求高手指点,小弟感激不尽。!!!
发表于 2015-11-7 14:19:48 | 只看该作者 �
应该缺个显卡电压!望你仔细分析查一下。具体就看你分析电路能力了!
发表于 2015-11-7 15:39:43 | 只看该作者 �
这个问题我修过,就是显卡问题换了就好了
发表于 2015-11-7 18:13:38 | 只看该作者 �
桥被 上家干过,有没有干坏先?直接换个桥试试还会不会这样
发表于 2015-11-9 13:15:52 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2015-11-7 10:24
我就搞不明白了  我之前换的哪些戴尔机器屏  也是普通的屏啊  换上去也能用,没有刷过什么码片。能解释下 ...
Dell的机子不是所有的都的刷码片
发表于 2015-11-13 09:23:44 | 只看该作者 �
外接显示正常吗?有可能是显卡坏
坏毛 没带显卡 外显正常,  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:02
发表于 2015-11-13 12:02:41 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2015-11-13 09:23
外接显示正常吗?有可能是显卡坏
坏毛   没带显卡  外显正常,
发表于 2015-11-13 16:09:30 | 只看该作者 �
换个接口吧?我修过M5010的板子也是一样的接口容易接触不良。跟屏码片无关,换屏该好的一样好
发表于 2015-11-13 16:10:56 | 只看该作者 �
如果你没有合适的接口,就把把原板让 接口修下,把里面所有的金手指用镊子顶出来一些
发表于 2015-11-13 16:13:28 | 只看该作者 �
如果还是解决不了,我想问集显的板有显存吗?如果没有,你要重点排查屏接口的信号跑线到桥之间的排阻阻值
发表于 2015-11-13 16:15:10 | 只看该作者 �
好了,记得告诉我一声
发表于 2015-11-13 16:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,最后修好没
没有 啊 靠 放着没管了  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:55
发表于 2015-11-13 16:55:51 | 只看该作者 �
没有  啊   靠  放着没管了
发表于 2015-11-13 17:09:46 | 只看该作者 �
楼主解决没有
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1
发表于 2015-11-13 17:16:45 | 只看该作者 �
dell的机器若是开机之前按下键盘d的话也会这样的,但是我感觉这概率不是很高
发表于 2015-11-13 18:39:30 | 只看该作者 �
应该是blos  或显卡了
发表于 2015-11-13 19:28:15 | 只看该作者 �
刷个屏码片试试
发表于 2015-11-13 19:46:33 | 只看该作者 �
可能还是桥本身,或者到屏之间这块
发表于 2015-11-13 19:52:14 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2015-11-13 19:57:50 | 只看该作者 �
DELL的换屏要换码片
发表于 2015-11-13 20:05:57 | 只看该作者 �
动过手脚了,,唉,修不出来的,动手脚,那就没品德,,修得好,价格正常,客户嫌贵 的,就是客户犯践,
