查看: 1884|回复: 16
鸿基4736ZG不认硬盘哪个修过
发表于 2015-11-6 13:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿基4736ZG不认硬盘哪个修过-南桥换了的  供电有
发表于 2015-11-6 13:35:31 | 只看该作者 �
量一下硬盘接口
发表于 2015-11-6 13:43:40 | 只看该作者 �
跑下线路阻值  既然桥都换了
发表于 2015-11-6 13:59:44 | 只看该作者 �
查硬盘工作条件
发表于 2015-11-6 14:11:58 | 只看该作者 �
硬盘时钟 模块。。。 供电,     硬盘接口弹片接触
硬盘时钟?没看到 我能测到的硬盘接口的那些信号 都进蓝桥了  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:19
发表于 2015-11-6 14:19:41 | 只看该作者 �
[attachimg]957432[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:20
发表于 2015-11-6 14:20:28 | 只看该作者 �
南桥芯片sata 模块、 供电  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:35
发表于 2015-11-6 14:22:33 | 只看该作者 �
不认硬盘,换了南桥都不行?
发表于 2015-11-6 14:22:57 | 只看该作者 �
除非换上的南桥也是坏的
发表于 2015-11-6 14:24:50 | 只看该作者 �
写bios试试!
发表于 2015-11-6 14:35:14 | 只看该作者 �
南桥芯片sata 模块、    供电
发表于 2015-11-6 14:38:32 | 只看该作者 �
[img]file:///C:\Users\Administrator.PC-20151031SHWI.000\AppData\Roaming\Tencent\Users\283902797\QQ\WinTemp\RichOle\4`I_VEY_D66BR3~7[I{LGTK.png[/img]
发表于 2015-11-6 14:38:53 | 只看该作者 �
不仍硬盘应该不难啊,慢慢修,
发表于 2015-11-6 14:39:44 | 只看该作者 �
以上的信号,查看一下,  R401看看是否坏了
这个是多大的呢  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:09
发表于 2015-11-6 14:54:14 | 只看该作者 �
测一下接口,刷一个BIOS
发表于 2015-11-6 15:09:04 | 只看该作者 �
这个是多大的呢
发表于 2015-11-6 15:41:55 | 只看该作者 �
看下耦合电容有没有坏的
