查看: 6800|回复: 38
[已解决]
G480进水艰难维修
发表于 2015-11-5 22:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
售后拿来一台进水的G480了,来的时候拆开烘干,腐蚀点很多分的很散,主要以南桥,BIOS处,下面左右键灯处,和显卡供电IC后面区域比较严重,稍微清理了下,量了下VIN正常,上电,发现到0.16左右掉电到0.00,估计短路保护了,于是细查了主要供电电感发现+5VALW阻抗只有十几,于是开始断5V的测试点烧机,发现是+1.8VSP短路,拆掉PU502后不短了,果断换掉。上电,电流0.00没待机电压,继续换掉8206E,上电测待机电压出来了,电流0.002,触发后电流跑到0.008,于是把IO加焊了下,还是一样,后来测了下发现动态3,5V在触发后没出来
控制极电压出发后没电压,正常应该是高频,测+VSB为19.8V正常,触发后SUSP为2.57V,导致电压被拉下去了。因为SUSP由IO发出,控制很多场管,本着
简单原则我试着直接导通Q110,G,S两极,让动态先出来,插上电后电流直接上到到0.12就不动了,各个点的电压也没出来,感觉像是短路,于是摸了下主板几个大件,发现南桥温度有点高,而且进水也是这个点,正好手上有个SLJ8C,直接代换原机的SLJ8E,做这个板,我都会先加热烘干一下,但是后来上机的时候主板还是快要变形害得我马上关了BGA,让主板冷确下来,在4个脚压点重物再来,有惊无险做好然后上电,电流一路小跑到0.65啦,上屏还是不亮,无语,整理下心情,发现上电后显卡没温度,测得VGA-CORE没有,测PU801的工作条件,幸好这次不是太为难,VIN没有,有经过一个电阻,在板反面的位置,也是进水的位置。直接换个0欧过去,周围的腐蚀点全部加焊一遍,继续上电,电压出来了,跑到0.8了,点屏还是不亮,休息了下后找了个料板BIOS拆过去电流不一样了,上屏等了会点亮,进不系统。于是进BIOS改掉UEFI和系统模式。保存重启,顺利进系统,维修结束。不是很难,但是修的点好多也是累人的,幸好售后给我的价格不错算是安慰了。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
尽染苍穹 + 5 赞一个!
万事通2016 + 5 赞一个!
yumn520 + 1 赞一个!
twh0421 + 2 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
黑暗纪实 + 4
发表于 2015-11-6 09:32:51 | 只看该作者 �
售后给你多少钱?我这边lenovo售后才给我100一片
售后是我哥们承包下来的,然后对半哈  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:54
发表于 2015-11-5 22:55:59 | 只看该作者 �
有价格才有信心
发表于 2015-11-5 23:00:47 | 只看该作者 �
楼主技术好,没分了明天再帮你加;进水机我一般建议换板,客户坚持要修才修
发表于 2015-11-5 23:49:37 | 只看该作者 �
非常不错的维修 加分
发表于 2015-11-6 01:18:55 | 只看该作者 �
非常不错,楼主思路很清晰,谢谢分享
发表于 2015-11-6 07:10:06 | 只看该作者 �
这块进水的板子修的真是蛮曲折的,又做桥又换bios,最后显卡问题我搞不好就直接BGA做显卡了。
发表于 2015-11-6 08:46:14 | 只看该作者 �
不错,有耐心,值得学习。
发表于 2015-11-6 09:23:01 | 只看该作者 �
SLJ8E和SLJ8C通用吗楼主
我换了两种型号都可以,一台ACER,和现在这个联想。感觉应该没问题吧  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:55
发表于 2015-11-6 09:49:35 | 只看该作者 �
技术不错啊,学习了谢谢分享!
发表于 2015-11-6 10:52:00 | 只看该作者 �
大神,学习学习
发表于 2015-11-6 10:52:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 10:54:28 | 只看该作者 �
售后是我哥们承包下来的,然后对半哈
发表于 2015-11-6 10:55:29 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2015-11-6 09:23
SLJ8E和SLJ8C通用吗楼主
发表于 2015-11-6 12:33:15 | 只看该作者 �
有知心哥们就是好~~技术学习了~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tb35045526 + 2
发表于 2015-11-6 12:53:45 | 只看该作者 �
售后给什么价格
二百五,  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:31
发表于 2015-11-6 13:05:28 | 只看该作者 �
这样的主板没个高价谁也没心情去修它,有RMB才有动力
发表于 2015-11-6 13:32:09 | 只看该作者 �
我也修道过这种问题
发表于 2015-11-6 14:01:39 | 只看该作者 �
学习了。。。。感谢楼主分享经验
发表于 2015-11-6 14:06:04 | 只看该作者 �
着中南桥我换过好多了,爱坏
